Текущее время: Пн, дек 08 2025, 11:01
 Заголовок сообщения: изменение контировок в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 20:18
Пн, сен 20 2004, 10:55
Вечер добрый, такая фишка люди хотят контролировать ввод контировок в часности осн счета. Т.е. одни вводят контировку а бухгалтера залезают в заказ и проверяют счет. Если все нормально то деблокируют заказ и по нему идет приход. Но фишка в том что при изменении заказа контировки для изменения не доступны. Как побороть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 01:28
Я бы боролся с бухгалтером... Чего это ее несет проводки проверять?
 Заголовок сообщения: Re: изменение контировок в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Контировка на основной счет обычно идет совместно с контировкой на какой-нибудь затратный объект. Например, если у вас МВЗ + Затрат.Счет, то контировки доступны для изменения.
Если используются услуги, то контировку можно изменить на экране ведения работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:24
У нас именно услуги (заказ на поставку с позицией "У") и затратный счет с МВЗ, но контировку изменить не дает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:27
Вернее на экране ведения услуг есть только поле МВЗ доступное для изменения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:01
Все разобрался!!!
на подэкране ведения услуг есть кнопка "контировка"
