Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Реализация требований ПБУ-6
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:58
Чт, май 19 2005, 12:34
Доброе время суток.
Надо мне значит сделать следующее:
Если цена единицы товара больше 10000 - на десятый счет его нельзя.
Если цена единицы товара меньше 10000 - нельзя его на восьмой счет.
Как, по вашему мнению, это лучше сделать?
Мой вариант: перед сохранением ЗнП по виду оценки (или партии+вид оценки если материал партионный) достаем класс оценки, смотрим, какой счет в BSX. Соответственно, счет 08 - ругаемся если цена меньше 10000, счет 10 - ругаемся если цена больше.
Можно еще разделить видами оценки, но такой вариант не подходит...
Кто-нибудь может что-нибудь сказать? Как вы реализовали требования ПБУ-6?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация требований ПБУ-6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:16
Сб, окт 16 2004, 11:27
SAA написал:
Доброе время суток.
Заранее спасибо.
То есть получается, что один и тот же материал, за счет цены может относиться на разные счета?
Вряд ли! Может, тогда две ОЗМ сделать с разными классами оценки?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:42
Пт, сен 03 2004, 14:49
а почему нельзя? помнится там речь о нормативном сроке эксплуатации, в НК о стоимости.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:05
Вт, авг 17 2004, 13:31
Почему нельзя разделить видами оценки?
Делаем свои тип - "По стоимости" и
2 вида оценки ">10000" и "<10000", при приходе либо выбираем нужный, либо система сама выбирает нужный при обработки в каком-нибудь экзите.
Если при получении фактуры нужна дооценка материала и цена его при этом измениться в докустим с 9999руб на 10001руб то, тут придется сторнировать поступление и изменять вид оценки при последующем прихоже на 08, и соотвественно наоборот если цена меняется с 10001 на 9999.
Хотя вот эти заморочки с ценой имхо бредовые.... если завтра выпустят дополнение к этому ПБУ в котором сделают другой порог или сделают его плавающим и зависящим от инфляции или мю-шму-коэфициента, или от фазы луны там.... что тогда делать?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 08:56
Вт, авг 17 2004, 10:25
Опять таки согласно ПБУ списание с 08-го на 01-й должно идти по стоимости прихода. А значит никакого усреднения цены и единого вида оценки ">10000" не допускается, только партионный учет.
 Заголовок сообщения: Так нельзя
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 10:28
Коллеги, не о том спорите, стоимостной критерий не единственный. Есть предприятия, у которых килограмм сырья стоит больше 10 000 рублей, но это ведь не значит, что это основные средства?
Необходимо учитывать критерии потребления в рамках одного цикла производства и критерии срока службы (у ОС он более года). Так, что вряд ли Вы тут простой стоимостью обойдетесь и правила сможете четко по данным системы формализовать
