Текущее время: Пт, фев 06 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Классификация партий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:25
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Имеется ли возможность при поступлении материала в новую партию, чтобы окно классификации партии выводился на экран автоматически?
В ОЗМ прицепил класс, игрался с возможностью классификации партии в виде вижения, но окно классификации не появляется ни до ни после проводки поступления материала.
Может где-то еще надо подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:51
так вроде надо в виде движения указать классификация = 3 (всегда). И все дела...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:53
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так ведь при проводке MIGO есть такая кнопка в подробных данных позиции, в закладке партия.
Никаких особых настроек я для этого кажись и не делал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:06
В виде движения для классификации ставил 3 - не помогло.
И на закладке партия видел кнопку классификация, но клиент как всегда исходит из того, что пользователь забудет до туда дойти и внести данные классификации.
Может в migo вызова этого окна автоматом нет, а только через кнопку?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:32
Только через кнопку :D
Если пользователь забудет, то система попытается класифицировать партию автоматически. Весьма вероятно , что при этом мы получим сообщение типа "Класификация происходит автоматички..." или "Присвоение значения признаку партии является неполным" или ещё что то в этом роде.
Ну а там попытаться сделать эти сообщения типом E.
Или сконфигуровать класицикацию таким образом, чтобы она авотматом не работала. И тогда уж пользователю придется нажимать кнопку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
Сделать в классе обязательное заполнение какого-то одного признака ну и в виде движения троечку прописать, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:13
Чт, авг 19 2004, 07:47
Обязательное поле - да. Без троечки при создании документа материала появляется экран ввода признаков. У меня работает.
