Текущее время: Ср, июн 24 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Загрузить файл в базу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:38
Пн, сен 04 2006, 16:18
Подскажите как можно загрузить Excell-ский файл в базу и при определенном действии(к примеру нажатие кнопки), чтобы этот файл открывался.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:41
Например, транзакция SMW0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:42
Да согласен, с ее помощью как шаблон загнать файл можно. Также можно и через oaer. Но как за АВАР-ить кнопку, чтобы этот файл открывался?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:58
В качестве параметра - используй имя объекта, с которым
ты загрузил шаблон в SMW0
PROGRAM CH.
INCLUDE OLE2INCL.
DATA: ZFILENAME TYPE LOCALFILE.
DATA: H_EXCEL TYPE OLE2_OBJECT,
      H_MAPL TYPE OLE2_OBJECT.
PARAMETERS:  OBJID TYPE W3OBJID.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: ZFILENAME.
  PERFORM SHABL USING OBJID.
  IF NOT ZFILENAME IS INITIAL.
    CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
    SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 1.
    CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
    CALL METHOD OF H_MAPL 'Open'
      #1 = ZFILENAME.
    FREE OBJECT H_MAPL.
    FREE OBJECT H_EXCEL.
  ENDIF.
FORM SHABL USING V TYPE W3OBJID.
  DATA: SAPWORKDIR TYPE STRING.
  DATA:  KEY LIKE WWWDATATAB.
  DATA: OBJ LIKE WWWDATAID.
  DATA  MIME LIKE W3MIME OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
  TABLES: WWWDATA.
  CLEAR: MIME, MIME[].
  CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GET_SAPGUI_WORKDIR
    CHANGING
      SAPWORKDIR = SAPWORKDIR.
  CONDENSE: V.
  CONCATENATE SAPWORKDIR '\' V '.XLT' INTO SAPWORKDIR.
  KEY-OBJID = V.
  KEY-RELID = 'MI'.
  MOVE-CORRESPONDING KEY TO OBJ.
  MOVE-CORRESPONDING KEY TO WWWDATA.
  IMPORT MIME FROM DATABASE WWWDATA(MI) ID OBJ.
  IF NOT MIME[] IS INITIAL.
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
        FILENAME = SAPWORKDIR
        FILETYPE = 'BIN'
      TABLES
        DATA_TAB = MIME[].
    ZFILENAME = SAPWORKDIR .
  ELSE.
    MESSAGE I742(BP) WITH 'Не найден шаблон'.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:54
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:57
eskars написал(а):
Спасибо :D
кстати мне нравится именно этот способ хранения шаблонов....
 Заголовок сообщения: bin_filesize
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:48
Вт, янв 16 2007, 19:00
У меня небольшая проблемка. Этот код:
        FILETYPE = 'BIN'
      TABLES
        DATA_TAB = MIME[].
выполняется, однако файл оказывается пустым, несмотря на то, что табличка mime[] не пуста. Добавил параметр bin_filesize - заработало. Обязательно ли его нужно использовать, Ваш пример без него был рабочим? Если использование обязательно, каким образом можно подсчитать размер файла, хранящегося в веб-репозитории?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 21:48
да, мой пример рабочий, проблем никогда не было (версия 4.7) ...
может Вам попробовать функцию WS_DOWNLOAD ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:03
Пт, фев 17 2006, 07:38
Для сохранения на локальный компьютер наверное лучше использовать ФМ DOWNLOAD_WEB_OBJECT
  DATA:
    www TYPE wwwdatatab,
    local_file TYPE localfile,
    rc type i.
  www-relid = 'MI'.
  www-objid = 'ZUZUZU'.  " <- ИМЯ ОБЪЕКТА В SMW0
  local_file = 'c:\zuzuzuzuzu.xls'.
  CALL FUNCTION 'DOWNLOAD_WEB_OBJECT'
      key         = www
      destination = local_file
    IMPORTING
      rc          = rc.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
С чего это вдруг лучше чем официально рекомендованные gui_download/ws_download?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:04
Чт, фев 08 2007, 11:44
хм.. WS_DOWNLOAD официально НЕ рекомендован.
SAP настоятельно советует пользоваться классом CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:49
Чт, апр 13 2006, 12:32
если в эти ФМ и класс посмотреть, то внутри они используют один и тот же ФМ 'ITS_DOWNLOAD'
и разница только во входных параметрах. GUI работает с большим количеством входных типов данных, ИМХО. И усе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:08
У меня 4.6С, без bin_filesize размер получаемого файла равен 0. По совету vahtang'а воспользовался предложенным ФМ - теперь все ОК. Спасибо за поддержку :)
