Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Отрасль
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:38
Чт, апр 27 2006, 10:50
Когда нам внедрили систему то справочник ОЗМ забили на
отрасль "Машиностроение" что не совсем так, можно ли создав новую отрасль переприсвоить ей все материалы?
PS: Проблемы никакой в том что отрасль не так нету, просто для красоты возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Отрасль
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
Mitya написал:
Для красоты просто перебейте текст машиностроение на свой... работы на 30 секунд зато от красоты наверное все просто завоют :P
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:04
Сб, окт 16 2004, 11:27
Вот что-то мне подсказывает, что это не выход - какая тогда разница: машиностроение или не машиностроение, когда на все материалы одна отрасль...
Стандартных транзакций изменения отрасли не вижу...
Скорее всего, так вам сделали, чтобы не морочиться с настройкой последовательностей экранов и выбором полей на них для всех отраслей. Если действительно кроме красоты никаких причин нет - не заморачивайтесь!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:31
Так в том то и дело, текст перебит, стандартно изменения не нашел.
Если это не возможно то и пускай так будет, просто хотелось свою создать и переприсвоит все ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:32
Mitya написал:
Если создать свою, но одну, то зачем?
А если несколько разных отраслей, то нужно быть готовым весь справочник перешерстить, чтобы поменять, а потом еще и перепроверить...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:24
Старик написал:
Mitya написал:
Хочется
Старик написал:
А что его шерстить то? ABAP есть для этого.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:12
Mitya написал:
Старик написал:
Mitya написал:
Хочется
Старик написал:
Ну, раз ABAP, то тогда ограничений никаких не вижу! :)
Тогда можно все! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:24
Старик написал:
Тогда можно все! :)
Так вот я и пытаюсь выяснит как поменять...
Стандартного я ничего не нашел, еслть ли вообще оно?
И если менять прямо в MARA то что оно потянет за собой?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:26
Mitya написал:
Старик написал:
Тогда можно все! :)
Судя по F1 к полю "Отрасль", как я говорил выше: придется доделывать настройку последовательностей экранов и выбором полей на них для всех отраслей в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:42
Старик написал:
Mitya написал:
Старик написал:
Тогда можно все! :)
Т.е. если тупо поменять в ОЗМ отрасль(в таблице) и в смоей отрасли указать ссылку на выбор полей машиностроения то вообще ничего не должно случится катастрофического?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:10
Mitya написал:
Жизнь покажет: САП он такой - все карты сразу не раскрывает. И я ничего не гарантирую...
На самом деле делается так: попробуйте все проделать в тестовом манданте - поменяйте отрасль у многих материалов. И поиграйтесь ими. Лучще, если в этот тестовый мандант загодя залить копию продуктива - чтоб на реальных данных проверить. И погонять все операции с материалами. которые на вашем предприятии есть. Если не будет глюков, то в Продуктив!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 19:17
Нифига не понял зачем такой гемморой, если вас не устраивает только слов "Машиностоение" в наименовании и отрасль одна? Ну зайдите в T137T да перебейте это название на любое, вас устраивающе типа "Отрасл Пупкина" и успокойтесь, хотя конечно если путь к гландам через ж.. будет считаться более познавательным, тогда конечно можно и в материалах отрасли попробовать поперебивать...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 19:54
согласен с Уважаемым ГУРУ полностью:)
