Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Вид движения 351. Или движение материалов между БЕ. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:33
Вт, май 31 2005, 20:23
Очень срочно нужна следующая справка:
У нас филиалы компании представлены отдельными БЕ (а не бизнес-сферами).
Как осуществляется передача между ними материалов без выписки счетов-фактур и без НДС?
Т.е. просто с одного убыло, в другом прибыло. В бух. учете отражается это все проводкой: д 79 к 10. для БЕ, передающей материал.
Слышал, что можно сделать при помощи 351 движения?
Подскаижите, если кто знает.
Просто еще слышал, что между БЕ такая передача делается только при оформлении купли-продажи,а это нам по учетной политике никак не подходит.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 12:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно перенести просто 301 ВДМ: если отпускающий и принимающий заводы относятся к разным БЕ, то будет тебе то что ты хочешь.
351 ВДМ применяется при 2-шаговой процедуре перемещения (чисто в ММ) со ссылкой на заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 12:28
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Ну при хорошем подходе.
Я бы сделал бы все-таки двумя движениями.
Переместил бы с начала д.10*-к.79. материал в пути, а потом д.79-к.10*. когда материал оприходовался на нужном заводе.
Реализовывал бы я это: просто передвинул бы в вид оценки материал в пути с соответствующим класом оценки, а потом обратно. Просто сделал бы подряд два раза 301 вид движения.
А так при перемещении 301 появиться токо проводка д.10*-к.10*. При этом, если материал на обоих заводах будет с одним класом оценки, да и заводы будут в одной области оценки, то боюсь и такой проводки не сформируется. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 13:05
Т.к. речь идет о перемещении запасов между БЕ, то финансовая проводка в любом случае образуется (поскольку БЕ - это наиболее высокий уровень оценки).
При такой проводке, как минимум, образуется 2 бух.документа:
В одном будет проводка по сдающей БЕ: Кредит СчЗапаса - Дебет ПерерасчСчет; во втором по принимающей БЕ: Дебет СчЗапаса - Кредит ПерерасчСчет. Я так понимаю 79 - это и есть перерасчетный счет - настраивается в FI (OBYA).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 13:25
Ср, ноя 29 2006, 13:07
Для передачи ТМЦ между БЕ задействовонны у нас два модуля ММ и SD. В ММ используй заказ на перемещение, отпуск со склада происходит из модуля SD через поставку и оприходование на склад в модуле ММ. У нас никаких счетов - фактур не формируется и движение ТМЦ между заводами и складами различных БЕ происходит за два шага. На одном заводе отпустили, на другом по факту получения оприходовали на склад.В бухгалтерии автоматически формируются все проводки при движении ТМЦ между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 13:39
Использовать или нет SD - это по потребности.
Например, если головное предприятие на постоянной основе отгружает филиалам какие-то товары, и все это комплектуется, оформляется (транспортные накладные и пр.сопроводительные документы), то использование SD напрашивается само собой.
Если же это разовая акция, то, имхо можно обойтись и ММ.
Плюс, если есть необходимость отслеживать товары в пути, то используем 2-шаговую схему.
