Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Автовыбор партий - при нескольких приходах по одному заказу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:33
Пн, сен 20 2004, 06:11
хочу, чтобы партии были разные...
Всем привет!
Итак, имеем:
1. Класс выбора для вида класса 023.
2. У класса есть признак - дата поступления (datapostupleniya)
3. Последовательность доступа - стандартная МЕ02
4. Вид стратегии ZE02 ссылается на последовательность МЕ02. В последовательности сортировки стоит наш признак datapostupleniya.
5. Схема поиска (ZE0001) запускает определенную выше стратегию ZE02.
6. И соответственно эта схема поиска определена для видов движения, которыми мы оперируем в ММ.
Есть еще два exit-а:
1. EXIT_SAPMM07M_004
2. EXIT_SAPLV01Z_002
Один создает партию в виде текущей даты, а второй присваивает к этой дате текущий номер.
При проведении нескольких поступлений материала по одному заказу на одну и ту же дату, хочу, чтоыбы партии были разные. Система дает одну.
Чего я еще не учел? Гыде недоковырял?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:54
Вт, окт 04 2005, 10:21
Здарова!
У меня похожая тема!
Для этих целей использвали EXIT по нумерации партий. Не помню технического имени.
То есть имеем приход одного материала на 27.11.2006, при этом создается две партии. Экзит генеритследующие номера партий
2711060001
2711060002
Другими словами, последние четире номера это номера по порядку.
Ковыряй экзит, должно получится :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:53
Exit работает нормально, тока вот во второй раз (второй приход), мы в него не попадаем (через отладчик ловили), т.е. система автовыбор не запускает, а тупо берет партию, по которой в первый раз приходовала....
АВТОВЫБОР не отрабатывает!!!...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Партии с раздельной оценкой? В заказе галка ПСч по ПМ стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 07:43
Плин, а де в заказе ента галка стоит (в какой вкладке?). Партии с раздельной оценкой...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 08:09
Позиция подробно - вкладка Счет-Фактура: Индикатор для контроля счетов на основе ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:19
Спасибо, нашли, помогло. Теперь другая проблема, при списании, система партию не находит... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:45
Пт, сен 03 2004, 14:49
MBC1 - здесь был?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 16:41
К.А.В. написал(а):
MBC1 - здесь был?
Это не мой мотороллер...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 16:59
уверен?
из перечисленного тобой тока этого и не хватает.
посмотри еще здесь:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... light=mbc1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:17
К.А.В. написал(а):
уверен?
посмотри еще здесь:
Блин, все-таки полезно перепроверять...
Ты был прав. Вернее, я ведение то выполнял, но апосля того, как я его выполнял, я все нафих перенастроил и название признака у мя другое было... :)...
СпасибО!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 08:49
Олег, а можно ли эту галчону "зашить" в настройке, шоб ее кажный раз в заказе не втыкать???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 09:38
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Идешь в основную запись поставшика на закладку "Данные закупки" и там в управляющих данных ставишь нужную тебе галочку.
Либо в инфо записи, если тебе нужно токо для определенных материалов, можно ее поставить на закладке "данные закупочной организации"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:45
Пасиб!
