Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Вид движения в резервировании при перемещении материала в область ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:00
Сб, ноя 13 2004, 00:44
При ППМ по областям планировании склад, когда в ОЗМ ракурс ППМ2(ППМ4) прописан специальный вид заготовки "Перемещение в область ППМ", создаются резервирования на перемещения с 311 в.дв.
Который где-то должен прописываться: интересно, если кто знает, это где делается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:56
Чт, май 19 2005, 12:34
резервирования на 311-й вид движения создаются автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:21
SAA написал:
saphelp:
При выполнении ППМ система генерирует резервирование перемещаемого запаса для материала в области ППМ, а также резервирование материалов в заводской области ППМ.
Фактическая заготовка обрабатывается заводом. В результате перемещения запаса в область ППМ выполняется проводка переноса запаса для материала со ссылкой на резервирование.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:04
насколько я понимаю, создается резервирование с 261 видом движения на тот склад, с которого идет на производство
а 311 - с центрального на производственный - это ручками
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:20
При планирвоании по областям планирования есть возможность, когда потребность в области планирования создается на основе резервирования 261 вид движения. Например, резервирование полученное из заказа ТОРО.
А вот в случае недостаточного количества материала в области планирования, при прогоне ППМ - автоматом создается резервирование на перемещение с завода в область ППМ 311 видом движения. Ручками ничего создавать не надо.
Предпосылкой для этого должно быть в ОЗМ определен для области планирования специальный вид заготовки перемещение с завода в область планирования.
Вот мне и интересно где настраивается, что это будет именно 311 в.дв. а не какой-то другой вид движения.
В продолжении процесса при недостаточном количества материла на заводе существует возможность создания на уровне завода планового заказа, заявки, заказа на поставку, производственного заказа, заявки на перемещение и т.д. все зависит от настроек для завода.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения в резервировании при перемещении материала в область ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
mikma написал(а):
... Который где-то должен прописываться: интересно, если кто знает, это где делается.
Похоже, что "настраивается" :) здесь:
SAPMM61X --> MM61XTOP --> MM61XVAL:
*---> Bewegungsart fuer UL-Reservierung
CONSTANTS:
      urbwart(3) TYPE c VALUE '301',   "IS-OIL KH Werks-Umlag.Reservier
      ulbwart(3) TYPE c VALUE '311',   "Umbuchung Lagerort einstufig
      ubbwart(3) TYPE c VALUE '541'.   "LB-Beistellbestand aus frei ver.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 21:58
это не настраиваетя, если ты воткнул 45 вид заготовки, то будут они генериться
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:58
311 - это перемещение откуда-то куда-то.
С какого склада на какой в таком случае будет создаваться резервирование?
Или один склад будет пустым?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:35
SAA написал:
дык,...
резервирование будет создаваться на перемещение с заводской области пмм на область ппм, т.е. с одной стороны склада не будет...
это ж как два пальца:) гы:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 09:13
Ну да так и будет. А при проводке переноса со ссылкой на это созданное автоматическое резервирования и будет указываться склад, с которого уйдет материал.
Принимающий склад указывается в настройках, при определении складской области ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 09:53
не, я наверна тупой
то есть создаются два резервирования?
один с вдв 261, другой с 311? :)
разъясните, будьте добры
а то мы тут делали целую свою программу, чтобы реализовать такую схему, оказывается, зря? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:08
SAA написал:
не, я наверна тупой
Ну зачем так сразу. :shock: Просто в чем-то не разобрался либо еще не ознакомился, а скорее всего не правильно интерпритировал. :)
SAA написал:
Хотелось бы процетировать себя самого
mikma написал(а):
saphelp:
Тоесть должны быть активированны области планирования.
К примеру на складской области планирования возникает потребность.
При прогоне ППМ она закрывается резервированием на перемещение с завода, если складской запас не покрывает эту потребность. Предпосылкой для этого должен быть специальный вид заготовки "Перемещение с завода в область планирования".
На заводе резервирование на перемещение при прогоне ППМ в случае, если заводского запаса не хватает, закрывается плановым заказом (заявка, производственный заказ, заказ на поставку) как настроишь.
SAA написал:
Да видать зря, хотя все зависит от ситуации. Может все не так просто в вашем решении.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:15
Так я и хотел узнать откуда тянется: из какой-нить сокральной таблички или все-таки из проги. Так как не хотелось прогу лопатить, а надеялся на затаенную где-то табличку.
Но видать это не так
CONSTANTS:
Жалко конечно, что это в проге: придется с этим чего-то делать, привлекать abap :roll:
Но в любом случае спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:39
так и знал, что в PP надо копаться :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:14
Ср, авг 13 2008, 08:14
Интересно все в SAP получается...
Из-за трудностей перевода появляются проблемы.
Поправьте меня если ошибусь...
По 45 спец. виду заготовки формируется резервирование. Только в резервировании нет склада откуда должен был бы переместиться материал.
Получается, что в SAP - для корректных перемещений каждый цех должен быть заводом (для планирования перемещений между цехами), и группа складов МТС (для планирования перемещений материалов со склада МТС в цеха) тоже должна быть отдельным заводом.
P.S.: В словаре слово plant преводится еще и как фабрика или цех..[/i]
