Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Генерация партии при проводке переноса
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 19:52
Чт, дек 30 2004, 21:17
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо, чтобы при проводке переноса 311 ВД номер принимающей партии генерировался автоматически.
У меня почему-то для одного материала при нажатии кнопки "Классифик./ПровПерен" генериться новая партия.
А с другим - не генерится, а просит "Введите партию".
Из-за чего может быть такое (материал я скопировала).
И если ещё какая-то возможность формировать партию (почему это, как у нормальных ВД, не происходит в момент нажатия кнопки Проверить) :?
Удача не приходит сама по себе - на неё надо работать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 07:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
недавно была похожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10956
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:15
Там написано про автомтическое заполнение принимающей партии партией отпускающей.
А мне надо, что б принимающая партия генерилась автоматически (причём с одним материалом у меня это же получается :( )
Тогда, когда когда у меня не генериться партия, выдаётся сообщение M7041- я попробовала и W и E и пусто-ничего не выходит. Причём вылезает это сообщение зелёненьким.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 21:55
будет генериться только в mb1b. автоматическое создание партии настроено для 311 вд?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 14:26
Как и везде стоит "Автоматически/вручную без проверки"
Но ничего не генерится-просто проставляется партия отправитель.......
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:39
миго - одна из самых тупых транзакций..
при условии что у тебя настроено автоматическоа генерация партии и сообщение выставлено на ерорр, при mb1b у тебя будет генерить новая партия, если выставлено не варинг - то будет говорить, что принимающая партия устанавливается на выдающую.. но не жди этих прелестей от миго.. там расширения и вперед... хотя я сейчас предпочитаю этот метод - знаешь как они работают:)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:30
Спасибо болльшое :)
С mb1b всё получилось.
Но так хочется, что б всё же это работало в миго.
Больше всего радует глюк САПа по с генерацией партии в MIGO с одним материалом из 1000. :twisted:
