Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: для материала 006### данные по отгрузке найти не удалось
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:20
Ср, июл 19 2006, 09:40
с таким вот кто сталкивался? -
"для материала 006### данные по отгрузке найти не удалось"
это случай когда мы делаем перемещение запасов внутри БЕ завод-завод
ошибка вываливается при создании заказа на перемещение
данные в ОЗМ по отгрузке на закладке Сбыт:ОбщиеДаннн/ДаннЗавода
ест-но ввел
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:34
Скорее всего, система не нашла пункт отгрузки.
Чтобы отловить все ошибки, создайте сбытовой заказ на этот материал с того завода, который у вас является отпускающим в заказе на перемещение.
Когда сбытовой заказ будет нормально заполняться, тогда и заказ на перемещение ругаться перестанет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:56
Чт, авг 26 2004, 11:11
... обычно он так ругается когда нет Sales General Data (на уровне материала).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 18:04
Вт, окт 04 2005, 10:21
Проверь ветку Упр. мат. потоками - Закупки - Заказ на поставку- Настройка заявки на перемещение запаса.
В частности там есть Присвоение вида поставки и правила проверки, а также Настройка данных отгрузки для заводов.
Может поможет :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 17:58
Всем спасибо
вот это действительно оказалось решающим - хотя в доках и говориться что сиё поле "Клиента" в "Настройке заказа на перемещение запаса" для завода необязательно для заполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:49
Чт, апр 20 2006, 08:51
Подскажите, какие еще настройки можно проверить. Возникла такая же ошибка в заказе на перемещение, только между разными БЕ. Все настройки, описанные выше проверила, заказ на обычную продажу создается, и отгрузка тоже. Заказ на перемещение между заводами одной БЕ тоже содается и товар перемещается. Что может быть еще? У нас Retail, может какие-то специфические настройки сделать нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 13:08
А вы пробовали в заказе на продажу в качестве клиента указать дебитора принимающего завода? В этом случае в сбыте тоже все нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:25
Все формировалось, только не с тем каналом сбыта. Именно на нужный канал сбыта дебитор не был расширен. Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 09:06
Вс, фев 12 2012, 18:43
autosale87 написал(а):
Всем спасибо
Подскажите, пожалуйста, где это поле заполняется? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: для материала 006### данные по отгрузке найти не удалось
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 09:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Пункт отгрузки нигде не заполняется, при создании заказа происходит поиск пункта отгрузки по определенным параметрам: группа погрузки, условие отгрузки, и т.д.
Есть нота, в которой указаны все причины появления такого сообщения об ошибке. Номер ее, к сожалению, я не сохранил.
Можете поставить точку прерывания в ФМ SD_TRANSFERDATA_DETERMINATE(ну или как-то так :)) и там посмотреть чего у вас не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 09:35
DED_MOROZ, настраивается это вот по этому пути?
SPRO-Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Определение пункта отгрузки/места приемки материала -Присвоение пунктов отгрузки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 14:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Нет. Здесь заводятся пункты отгрузки.
В оперативной логистике ветка есть по выбору пункта отгрузки. Нету системы под рукой.
SPRO-Оперативная логистика-...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 13:07
Пт, авг 15 2014, 12:57
плюс в Дебиторе должна быть определена роль делового партнера - "Получатель материала", "Заказчик"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2021, 16:46
Сб, дек 03 2011, 16:55
Интересно, есть полное описание всех шагов?
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2021, 00:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
AleksMaltsev написал:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=395286197
