Текущее время: Ср, июн 03 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: MIGO или MB1C через LSMW
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 16:40
Сб, дек 16 2006, 16:27
Проблема в следующем: пытаюсь пакетом загрузить остатки через MIGO.
Создал шаблончик в LSMW, в зрячем режиме - все получается, но если отправить выполнение в Background Mode - Ничего не выходит. Система ругается следующим:
Control Framework: фатальная ошибка, обращение к GUI невозможно !
№ сообщения DC006
Diagnosis
When the Control Framework is started, the system checks whether the installed GUI supports frontend components such as controls. This check failed; the causes may be as follows:
1.) The program is running in the background
2.) A transaction was called using CALL TRANSACTION ... STARTING IN BACKGROUND TASK.
Procedure
Programs that run in the background cannot address controls on the frontend. In this case, the application must either include a fallback that does not depend on the user interface, or the program or transaction must detect for itself that is running in the background and terminate itself.
после чего появляется:
Возникла динамическая обшика RAISE_EXCEPTION.
A RAISE statement in the program "CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER=======CP" raised the
exception
condition "CNTL_ERROR".
То есть как я понимаю, в фоновом режиме не находятся какие то GUI контролы. Как быть?
Транзакция mb1c в половине случаев успешно работает, но мне нужно как то указыать вид оценки, который эта транзакция спрашивает, но как то невнятно, и поэтому сделать шаблон с mb1c не получилось.
Встречался ли кто то с подобной ошибкой и как с ней бороться ?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 18:15
Чт, апр 07 2005, 17:58
А почему надо пакетом через MIGO?
Чем не подходит объект 0110 Движение материала?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 17 2006, 09:44
Это я понимаю имеется в виду способ загрузки Standart Batch/Direct input...
1) Я им никогда не пользовался и поэтому не умею
2) А он пишет непосредственно в таблицы? а бух-документ он тоже создает?
А есть ли мануал именно на этот метод загрузки на любом языке?
Мне его показывали 1 раз, но хоть пристрелите не помню :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 13:20
Вт, авг 17 2004, 13:31
Там мануал не нужен. Пропускаешь этап записи транзакции, все поля уже есть. Просто грузишь.
Транзакцию он вызывает mb1c, напрямую в таблицы ничего не пишет,а создает пакетник. И естественно создаются все последующие документы(бухгалтерские, контролинговые, бюджетные...)
 Заголовок сообщения: Re: MIGO или MB1C через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 21:43
№ сообщения DC006
Diagnosis
Procedure
exception
пакетный ввод с инджой транзакциями не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 10:20
Пт, фев 04 2005, 15:56
Зачем сказал? Так интересно было читать советы :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:10
в догонку нота 381630
Summary
Symptom
You cannot execute a batch input with the following transactions of materials management:
Purchasing
ME21N: Create Purchase Order
ME51N: Create Purchase Requisition
Service
ML81N: Service Entry Sheet
Inventory management
MIGO: Goods receipt Purchase order
Invoice verification
MIRO: Enter Invoice
MIR7: Park Invoice
MIRA: Enter Invoice
Other terms
CTNL_ERROR, BAPI, CATT, ME22N, ME52N
Reason and Prerequisites
The batch input and the control technology on which the Enjoy transactions of materials management are based are not compatible.
Solution
Use the BAPIs, which are listed in the following notes:
217437 (ME21N/ME51N: Batch input and CATT not possible)
381805 (ML81N: Batch input not possible)
304122 (MIGO: Batch input and CATT not supported)
381593 (MIRO/MIR7/MIRA: Batch input is not possible)
Header Data
Release Status: Released for Customer
Released on: 02.11.2005 12:25:16
Priority: Recommendations/additional info
Category: Consulting
Primary Component: MM Materials Management
Releases
Release Independant
Related Notes
638362 - FAQ: Data transfer in the service
504936 - Batch input compatibility of new transactions
481034 - FAQ: Data transfer (batch input) in purchasing
381805 - ML81N: Batch input is not possible
381593 - MIRO/MIR7/MIRA: Batch Input is not possible
311440 - Batch input and controls
304122 - MIGO: Batch input and CATT not supported
217437 - ME21N/ME51N: Batch input and CATT not possible
гы, САТТ тоже в гуе выше 6.20 отказывается транзакции и модули писать:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:11
Alldeadfish написал:
садист!:)))) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:05
Сб, окт 16 2004, 11:27
Самый железобетонно-надежный способ грузить остатки:
1. Создать заказ на поставку (особого вида), в котором прописать материалы, количество и цены. Заказ нужно создавать через BAPI "Создание заказа на поставку" - к черту капризные пакетники!!!
2. Когда такой заказ 100 раз проверили и перепроверили, загоняем его в МИГУ и делаем поступление материалов.
3. Проверяем еще 1000 раз остатки по оборотке в ММ и ФИ. При необходимости сторнируем, проводим снова и проверяем опять!
4. Наслаждаемся!
P.S. Обращаем внимание на то, что ЦЕНА * КОЛ-ВО в заказе не всегда дает стоимость остатков! Пример:
3 гвоздя стоят 1 руб.
1 гвоздь стоит 1 / 3 = 33 коп.
3 гвоздя * 33 коп = 99 коп <> 1 руб.!!!
Тут нужно использовать цену за несколько штук!!!
Метод проверен и перепроверен!
Как альтернативу, можно ввести через BAPI "Движение материала" без ссылки на заказ на поставку - просто грузить из файла. Но тут надо гарантировать, что файлик в порядке!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 08:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если речь идет о начальных остатках, то смысла создавать PO-шку нет.
Из собственного опыта: либо MB* транзакции, либо BAPI. (кстати и то и другое вроде бы можно и через LSMW протянуть)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:23
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я использовал пакетный ввод. Причем одним махом загружал все в IM и в СУС. Все получалось.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:32
rosomann написал:
Никто и не говорит, что это не способ! :)
Просто, пакетники - вещь капризная... Не люблю я их...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 15:20
Хватит, всем спасибо, все загрузил.
mb1c через lsmw.
Проблему указывания вида оценки в Mb1c решил путем предварительного создания партий на соответствующие виды оценки (тоже шаблон), потом экспортировал табличку с партиями, проставлял соответствие, и потом грузил на предварительно созданные партии...
