Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Создание контракта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 07:38
При создании котракта (тран. МЕ31К) система не позволяет его сохранить без позиций. А нада! Для разграничения полномочий 8)
 Заголовок сообщения: Re: Создание контракта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 08:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подробнее насчет разграничения - кто-то создает заголовок, а кто-то позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 08:43
Именно так. Договорной отдел - заголовок, кураторы - позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:15
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну пожалуй стандартом совсем не заполняя позиции не получится.
1. Заставить и заголовок и позиции заполнять кураторов, а для отдела договоров настроить процедуру деблокирования.
2. Заставить Договорной отдел заполнять позицию на закупку группы материалов, ну либо использовать Exit.
А кураторы пусть в отзывах к контракту указывают позиции, как вариант. (либо предусмотреть Exit который при заходе куратора в документ будет удалять позицию для группы материалов)
Судя по логике должен еще быть человек который все еще проверит и утвердит после кураторов и договорного отдела :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:38
А что такое деблокирование контракта? (согласно п.1)
Вообще то планируется создать заголовок контракта для контроля не превышения общей суммы договора (та в свою очередь не должна превышать общей суммы по позициям) и не давать кураторам полномочия на изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:30
Процедура выдачи (MM-PUR-GF)
Использование
Этот компонент используется в тех случаях, если необходимо установить процедуру утверждения заявок или других документов закупки. При такой процедуре заявки или внешние документы закупки, соответствующие определенным условиям (например, общая стоимость заказа превышает $10 000) должны утверждаться, к примеру, ответственным за МВЗ, прежде чем будет можно продолжить их обработку. Процесс утверждения (деблокирования, "зеленый свет") рассматриваемой позиции представлен в системе SAP процедурой выдачи.
Целесообразно определить отдельные процедуры выдачи для различных групп материалов, за которые отвечают разные функциональные отделы, а также установить отдельные процедуры для средств производства и расходуемых материалов.
Возможности
Каждое лицо, участвующее в данной процедуре, осуществляет выдачу (утверждение) при помощи транзакции деблокирования (выдачи), используя свой код выдачи. Выдача может быть также отменена с помощью того же самого кода (т.е. возможно восстановление прежнего статуса).
Если код выдачи связан с SAP Business Workflow, также возможно отклонение. Это возможно только заявок.
Какие документы могут выдаваться (утверждаться)?
Процедуру выдачи можно определить для следующих документов:
заявка
внешние документы закупки (заказ на поставку, контракт, соглашение о поставках, запрос, ведомость учета услуг/работ)
Выдержка из SAP Help
файл:00000750.chm
Заголовок по данной теме: Процедура выдачи (MM-PUR-GF)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 09:08
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:49
Пожалуйста!!
Есть у меня книжка на англицком, если дашь адрес могу выслать.
Как раз про процедуру деблокирования, как это все дело настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:29
Ух ты, на англицком? тож не плохо. Шли на мыло guerrillawomen@yandex.ru. Бум изучать :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:40
Ушло...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:45
О, John Smith 4.7, прости меня бабу грешную.....
админы перекрыли кислород. сорри, нету у меня ентого ящика, придется основы читать из САПа :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 08:36
Пт, сен 10 2004, 09:07
John Smith 4.7 написал(а):
Пожалуйста!!
Уважаемый John Smith 4.7 !
Для нас это тоже актуально. Не могли бы выслать на e-mail mkamyshev@mechel.ru.
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:30
Михaил написал:
Пожалуйста!!
Выслал, хотя данный документ лежит и в САП нете, вот только где я его конкретно брал я уже и забыл :roll:
