Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Каким образом можно вернуть ОС в материалы (FI-AA -> MM)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:47
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Материал передается из ММ на ОС стандартным видом движения. Затем на ОС начисляется амортизация. Иногда возникает необходимость вернуть это ОС в ММ на склад. Стандартного вида движения в ММ для возврата из ОС нет. Есть ли какая то возможность вернуть это средство движениями в ОС?
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом можно вернуть ОС в материалы (FI-AA -> MM)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как это нет, а 242 - сторно отпуска на ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:53
Сторно это замечательно, но если на часть ОС уже начислена амортизация, то возвращать нужно не всю сумму а чать. Оставшаяся часть зависает на ОС и на нее продолжает начисляться амортизация - а это не правильно!
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 19:31
Пт, сен 03 2004, 14:49
когда то была следующая идея:
FI-AA двигает на технический счет (по остаточной стоимости)
MM забирает с технического счета и кладет в запас (копия 561)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 21:41
с 91 приходуй
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 06:08
Пт, сен 24 2004, 07:48
Поле "сумма в ВВ" открой в 242 и туда остаточную стоимость забивай.Или свой в.д. сделай с 242.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:09
Пт, сен 10 2004, 14:16
Jeka555 написал:
Делали аналог 242 и открывали для него поле Сумма. Всех устраивает.
Только нужно в отчетах разграничивать этот возврат со сторно.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:59
JeKa написал:
Jeka555 написал:
Я так и делаю, но сумма амортизации в этом случае зависает и видна в проводнике ОС. И на эту сумму программа начинает начислять амортизацию:(
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 12:00
JeKa написал:
Jeka555 написал:
Ну я так пониаю , что прямое сторно это 242, а то что вернули - это как раз Ваш новй в.д.
Все вроде и стройно и логично. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:14
блин да как его вернуть??? по какому бухгалтерскому документу???
Мы его уже выдь ввели в эксплуатацию!
Это ошибка ввода или так по бизнесу?
Если ошибка ввода, то мне интересно как амортизацию за несколько периодав будете откатывать:)
а если по бизнесу, то ликвидируйте остаточную стоимость на 91, а с 91-го делайте приход на склад, как и требует Бух. учет РФ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:01
Alex5.0 написал(а):
...а если по бизнесу, то ликвидируйте остаточную стоимость на 91, а с 91-го делайте приход на склад, как и требует Бух. учет РФ
я из Беларуси и мне не нужен 91 счет. А задача вернуть использованную спецодежду на склад (т.е. в ММ)
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:50
правильно, но ты же по остаточной стоимости возвращаешь..
в беларуии сразу можно проводку с основного средства на 10 счет делать? если это составное ОС, тогда что?
в сапе обычно делается чз ликвидацию основного средства, ты все равно должен карточку закрыть
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:55
Этт точно, выбытие из ОС и потом уже поступление на склад... как не крути два документа, но можно при минимуме абапа сделать паровозик...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:00
так точно... я так и делал... небольшой отчетик и 2 пакетника налаживают жизнь:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:22
Пт, янв 26 2007, 13:07
Вы имеете ввиду, что если мы решили использовать функционал ОС для учета спецодежды, то лишены возможности возвращать ее на склад 242 вдв без ошибок, и должны теперь действовать по правилам учета ОС, то есть делать ликвидацию ОС на 91 и с него приходовать на склад?
Кстати, подскажите,плз, источник этого требования Бухучета.
