Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Условие по НДС в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 18:55
Вт, июн 06 2006, 09:56
Добрый день,
Возник вопрос с формированием условия по НДС в схеме калькуляции на основании выбранного из инфо-записи кода НДС.
Стандартное налоговое условие mwst настроено у меня на выбор кода налога по налоговому классификатору из карточки материала при выполнении некоторой предпосылки. Если предпосылка не выполняется, то SAP тащит код НДС из инфо-записи, вопрос: как сделать второе налоговое условие в котором сумма НДС считается по выбранному из инфо-записи коду налога - налоговое условие mvws в MM схеме калькуляции ничего не содержит (хотя в налоговой схеме именно оно и выбралось).
 Заголовок сообщения: Re: Условие по НДС в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:57
miv написал(а):
Добрый день,
зачем, почему mwst не подшаманить, чтобы оно всегда выбиралось?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:55
Можно донастраивать и MWST вот только как использовать код налога из инфо-записи? Код налога в KOMK, KOMP не помогает.
