Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: MM02 Вид оценки материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:31
Вт, май 16 2006, 15:28
Добрового времени суток!
Подскажите, как правильно решить проблемку. На заводе оценка материалов ведется автоматически по партиям (Ракурс ОЗМ "Бух. Учет 1"; поле "Тип\Вид оценки"). Есть несколько материалов, у которых не проставили "Тип Оценки" в Ракурсе ОЗМ как "Автоматически по партиям". По данным материалам осуществлены проводки.
Необходимо изменить ОЗМ данных материалов и сделать их с "Автоматическим ведением по партиям". Каким способом можно попробовать решить данную задачку?
Перемещение целиком запаса с одного материала на другой - не помогает.
Заранее благодарю за советы и предложения!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Никак :D
Только создавать новые "чистые" ОЗМ. Попытайся поставить тип оценки, и получишь целый журнал ошибок, среди которых будут и заказы на поставку (даже закртытые) и даже номера партий. То есть любой оставленный след, это уже ошибка.
А ещё, можешь разрешить раздельную оценку этих материалов но для другого завода, но это так... :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:35
Да, похоже решения проблемы нет. Создать новые материалы можно. Но вот как быть со старыми? Удалять? Но по ним есть заказы и договора в системе. Как лучше поступить с ними?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 21:34
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Сперва перекинь все запасы на новую номенклатуру, поставь метки удаления на все позиции документов закупок, а потом в транзакции mm06 поставь метку удаления на материал на уровне манданта. И больше с этим материалом в последствии работать не смогут, а для истории данные материалов останутся.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 09:40
Пт, сен 10 2004, 14:16
После того, как материалы стали создавать пользователи эта проблема стала болезненной. После любой операции с материалом (заказ, приход и т.д.) поле ТипОценки не меняется. В коде нашел коммент, правда на немецком... :wink:
* Prќfen Bewertungstyp
* Der Bewertungstyp ist nur eingebbar fќr den Fall, daп die
* Bewertungsart ungefќllt ist. Die Eingabe wird ќber Fremdschlќssel-
* Beziehung verprobt.
*- Anlage eines Bewertungskopfsatzes mit Bewertungstyp
* - vorhandene MARC-Sфtze zum Bewertungskreis sind zu aktualisieren
* hinsichtlich des Kz. Chargenfќhrung sowie des Bewertungstyps
* (im Verbucher, dabei wird auch ein evtl. parallel angelegter
* MARC-Satz berќcksichtigt)
* Dazu wird die MARC exklusiv und generisch zum Material gesperrt
* Im Falle von Chargeneinzelbewertung wird die Chargenpflicht fќr
* - bereits vorhandene Werke zugehіrige Werke geprќft. Es muп
* fќr alle diese Werke Chargenpflicht vereinbart sein, sonst
* ist der Bewertungstyp nicht erlaubt
* - ein parallel anzulegendes/angelegtes Werk hart gesetzt
* (im Modul Sonfausw_in_fgruppen, falls Bild mit Chargenpflicht
* prozessiert wird, ansonsten im Okcode_buchen).
*- Фndern des Bewertungstyps
* Beim Фndern des Bewertungstyps wird geprќft, ob diese Фnderung
* erlaubt ist. Sobald dafќr mehrere Werke gelesen werden mќssen,
* wird die MARC exclusiv und generisch zum Material gesperrt:
* 1. Wechsel von einheitlicher Bewertung auf getrennte Bewertung:
* - bewerteter Bestand darf nicht vorhanden sein und es darf
* keine Inventur aktiv sein
* - Chargen dќrfen nicht vorhanden sein (Bewertungsart fehlt)
* ---> Reservierungen ok, Sonderbestфnde ok
* - Bestellungen dќrfen nicht vorhanden sein, da BWTTY
* aus Bestellung an Bestandsfќhrung ќbergeben wird und beim
* Фndern der Bewertungsart verwendet werden
* 2. Wechsel von getrennter Bewertung auf einheitliche Bewertung:
* - Einzelbewertungssфtze dќrfen nicht vorhanden sein
* ---> keine Chargen vorhanden --> keine Inventur aktiv
* - Bestellungen dќrfen nicht vorhanden sein (siehe Punkt 1)
* 3. Wechsel des Typs der getrennten Bewertung
* - die vorhandenen Bewertungseinzelsфtze mќssen zum neuen
* Bewertungstyp passen (nur kritisch, wenn fќr den neuen
* Bewertungstyp keine automatische Anlage der Einzelsфtze
* vorgesehen ist) ---> Chargen ok, Bestand ok, Inventur ok
* Ist dies der Fall, so wird ein Kennzeichen zur Anpassung der
* Bewertungstypen der Einzelsфtze im Verbucher gesetzt
* 4. Zusatzprќfung, falls der neue Bewertungstyp Chargeneinzelbe-
* wertung vereinbart:
* Prќfen aller zugehіrigen Werke zum Bewertungstyp auf Chargen-
* pflicht
* - aktualisieren der MARC-Sфtze zum Bewertungskreis hinsichtlich
* des Kz. Chargenfќhrung im Verbucher, falls der Bewertungstyp von
* space auf ungleich space bzw. umgedreht geфndert wird
* zusфtzlich immer hinsichtlich des Bewertungstyps
* Lesen der T149 zum neuen Bewertungstyp, falls er nicht initial ist.
* BE/November'96
* Eliminierung der RMMG2-Flags, die bisher im Verbucher ausgewertet
* wurden, da die Logik nicht zu den Retail-Ablфufen paпt. Anstelle
* der Flags werden die entsprechenden Abhфngigkeiten direkt geprќft.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 14:57
Пн, дек 20 2004, 09:37
а если создать вариант транзакции, прописать нужное значение в заданное поле и закрыть его для изменений? и всем пользователям дать полномочия на этот вариант? для предотвращения возможных ошибок, так сказать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:41
Вариантов по предостережению возникновения данной ситуации можно найти много. Самое простое, на мой взгляд, в SPRO прописать поле Тип Оценки обязательным для заполнения.
Ошибки в материалах, загадочным образом возникли при загрузке материлов в систему.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 19:08
Сб, окт 16 2004, 11:27
JeKa написал:
Пользователи - это группа НСИ и все, кто попало?
Если второе, то у вас ведение НСИ не корректно поставлено! Путь ракурсы бух. учета ведет группа НСИ - в их обязанность входит корректный ввод данных... Но и тут защита от дурака не помешает!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:43
Старик написал:
Ну первое и второе пополам: группа закупки. Они и выполняют функцию НСИ. Причем справочник ведут сами для себя...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:39
Только сейчас понял, что я уже не один с таким вопросом в своей теме ) Мне не жалко, честно.
Мне кажется абсолютной защиты от дураков нет. Что же касается службы НСИ, то позволю заметить, не все заказчики идут на эту меру. Находится много причин и обстоятельств. К тому же, надо брать во внимание стадию проекта: одно дело - опытная эксплуатация, другое дело - промышленная.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:11
Если Заказчег не хочет создавать группу НСИ, тогда зачем ему вообще SAP?
SAP не неведет у клиента порядка, если у него нет мозгов! А основа порядка - нормальная и качественная НСИ! Отдавать НСИ на откуп пользователям, которые занимаются ею постольку-поскольку - самая большая ошибка!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 14:11
Старик написал:
Правильно сказано. Но факт, что есть такие ЗаказчиГи... которые не торопяться осознать всю необходимость создания данной группы.
Но это все философия. Вот подскажите следующее, пожалуйста. Чуть выше, в описании решения моей задачи, было предложено создать новые материалы, по аналогии с ошибочными, во-вторых сделать перенос запасов материалов со старых номеров на новые, в третьих - удалить заказы, в которых указаны старые материалы, в четвертых удалить старые материалы.
У меня есть несколько сомнений, по поводу нескольких пунктов. Что делать с документами движения по данным материалам? ведь их сторнировать не получиться, но так же, изза них нельзя будет удалить материалы старые из системы? Как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 14:33
003 написал(а):
... Чуть выше, в описании решения моей задачи, было предложено создать новые материалы, по аналогии с ошибочными, во-вторых сделать перенос запасов материалов со старых номеров на новые, в третьих - удалить заказы, в которых указаны старые материалы, в четвертых удалить старые материалы.
На самом деле предлагалось пометить на удаление эти материалы, чтобы их нельзя было использовать в приложениях, т.е. создавать по ним документов. Разумеется, что запас нужно перенести на новые материалы.
В отчетах же их названия будут видны в этом случае.
Также предлагалось выше переделать открытые заказы на новые материалы.
