Текущее время: Ср, апр 22 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Отпуск материала для заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 09:36
Чт, дек 21 2006, 08:17
Возникла проблема при отпуске материала для заказа клиента. Используя 231 в.д., необходимо списать материал с 10 счета(свободно используемого запаса) на счет 45 (запас клиента). Проводка в FI формируется верно, но на особом запасе (Е) материал не отражается. В основной записи материала класс оценки для заказа клиента прописан. Подскажите пожалуйста, где еще необходимо произвести настройки для данного вида движения?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:26
А попробуйте 311E
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Похоже, что вам надо юзать 413 ВДМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 06:42
Спасибо, получилось через 413 в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 09:53
Вт, дек 26 2006, 09:49
А каким видом движения можно переместить материал между заводами таким образом чтобы на целевом заводе он попал сразу в особый запас клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну какой особый? W, K, Q, E... Можно попробовать покрутить 411 вид движения на предмет открытия поля принимающего завода. Должно пропустить в принципе...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 18:07
Особый запас клиента E
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:50
Да слова клиента не обратил внимание... ну попробуйте скопировать 411/412-E в какой нибудь свой вид движения и там открыть поле принимающего завода. В принципе процентов 90, что получится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 18:10
Открыл принимающий завод. Перемещение между заводами работает, но только перемещая из особого запаса в особый либо из особого в свободное использование. Мне надо из СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в ОСОБЫЙ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 18:42
Странно должно тоже работать 411-E копировали для примера?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 19:07
Разобрался. Есть 413 для этого. В нем надо открыть принимающий завод.
