Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: процессЫ у субподрядчика
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 13:35
Чт, янв 04 2007, 13:20
Здравствуйте, уважаемЫе SAP специалистЫ :D
у меня к вам большая просьба: объясните, пожалуйста что происходит у субподрядчика (subcontractor), если у него есть SAP система?
В SAP-овском help-е описанЫ процессЫ, происходящие у инициатора субподрядки (subcontracting), а о том что должен делать субподрядчик я не нашел информации......Объясните, пожалуйста, подробнее!
Заранее спасибо!
p.s. Извините за ошибки, но русский для меня не родной язЫк :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:23
А вас конкретно какой процесс интересует? Есть давальческая обработка, есть реализация консигнационного товара, есть наврное, еще какие-то другие процессы. Вам что конкретно надо реализовать?
 Заголовок сообщения: Давальческая обработка!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:24
Пн, окт 23 2006, 07:11
LKU написал:
Если не трудно, меня интересует давальческая обработка, если я являюсь субподрядчиком!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:54
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, тут скорее всего получается консигнация (ведь материалы, которые вам дают на переработку, вам не принадлежат).
Т.е., вы принимаете от заказчика материал как консигнационный, отпускаете потом в производство из консигнационного запаса, производите готовый материал по некоторой себестоимости, а потом продаете обратно заказчику готовку по цене, равной себестоимости + сумме ваших услуг на единицу готового продукта.
Мне кажется, так :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая обработка!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 12:00
Пт, фев 04 2005, 15:56
j_111 написал(а):
LKU написал:
Вы опиишите полностью процесс,а то тяжело додумывать.Насколько я понял:
1.У Вас есть 2 балансовые единицы в одной системе.
2.БЕ, представляющее Ваше предприятие(сабконтрактор) оказывает некие услуги второй БЕ.
Если все так, то у Вас 2 процесса: сабконтрактинг + интеркампани.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 12:07
Администратор
Администратор
У меня сложилось впечталение, что двух БЕ у них нет, они просто принимают материалы в переработку (т.е. процесс, обратный стандартной саповской давальческой схеме).
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 12:12
Admin написал:
Ну,тогда согласен с Вашей схемой :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:14
Да, у нас страндартная давальческая схема, когда МЫ принимаем в переработку!!:)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:45
Вт, авг 17 2004, 13:31
Admin написал:
Мне кажется, так :)
кстати вопрос по теме.
Доводилось ли реализовывать данную схему согласно РСБУ? Когда мы должны оприходовать давальческое сырье на забалансовый счет "Материалы принятые в переработку".
И еще - как в Вашем случае (с использованием консигнации) - разруливается НДС? А бухгалтерия всячески не хочет платить "лишних" НДС(что происходит когда мы по схеме консигнации фактически покупаем материал, и производим продукцию а затем продаем)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:44
Администратор
Администратор
Ну, если ты мне распишешь всю схему проводок по РСБУ, которая должна быть (не силен в этой теме просто с точки зрения бухгалтерии), я тебе напишу решение, которое может это реализовывать. Но сразу говорю: это будет криво с кучей ручных операций :)
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:39
Вт, авг 17 2004, 10:25
1. Два варианта ведения материалов в зависимости от количества давальцев:
a. Материалы с раздельной оценкой, где для каждого давальца создается свой вид оценки с привязкой на забалансовый счет (если давальцев не много и новые появляются не часто).
Создаем ЗнП, незабыв указать галочку "Бесплатно".
b. Материалы партионные с одним видом оценки, например ДАВ, а номер партии - номер кредитора (т.е. давальца).
При создании ЗнП указываем вид оценки, а партию заполняем автоматически через экзиты. Так же незабыв указать галочку "Бесплатно".
2. Для каждого давальца создаем свой тех.заказ, указав в нем соответствующий вид оценки или партию. Списываем принятые на переработку материалы. Приходуем уже переработанные и материал услугу, на котором собираем все затраты.
3. Делаем продажу материала услуги и бесплатно передаем переработанный материал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:12
Вт, апр 03 2007, 16:19
Коллеги, если мы говорим про бухучет у переработчика, то схема проводок по движению материалов простая:
Поступление давальческого сырья:
Дебет 003
Поступление продукции, изготовленной из давальческого сырья:
Дебет 003
Передача продукции давальцу:
Кредит 003
Списание израсходованного давальческого сырья:
Кредит 003
При этом мы еще списываем себестоимость оказанных услуг по переработке или израсходованных собственных материалов и затем выставляем счет за переработку.
Если вести учет давальческих материалов на одном заводе с покупными, то в этом случае существуют ограничения на реализацию. Например, один и тот же материал может быть как покупным, так и давальческим, а покупной материал у вас не ведется с раздельной оценкой.
Twice the pride, double the fall (Count Dooku)
