Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Как вычислить промежуток между датой предварительной регистрации фактуры и ее проводкой?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:44
Ср, май 03 2006, 19:20
Ситуевина такая:
закупщики предварительно регистрируют входящие счета-фактуры с помощью тр. MIR7.
Бухгалтера их проверяют и проводят с помощью MIR4.
Начальство хочет знать сколько между предварительной регистрацией и проводкой проходит времени.
В Просмотре документов изменений дата и время предварительной регистрации меняются при проводке, т.е. истории нет. Трассировка показала, что при сохранении предварительной регистрации система пишет даты в таблицы RBKPB, VBKPF, RBKP, EKBE, BKPF. После проводки фактуры из первых двух таблиц записи по документу удаляются, в остальных дата затирается на дату проводки.
Подскажите, плиз, можно ли откуда-то эту историю вытащить...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 17:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
При обработке предварительно зарегестрированных счетов фактур можно использовать потоки операций (Workflow). Кажется эту вещь нужно отдельно активировать.
Тогда, после предварительной регистрации, отправляется бухгалтеру сообщение. То есть начальное время можно получить, когда же её полностью обработают, получим конечное время. Разницу наверное можно вычислить.
Но это мысли, сам не проверял и не пользовался.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 19:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Ну тогда уже проще по рабоче-крестьянски экзит+своя таблица работы на полдня и результат доступный для обработки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 07:49
Вариант с Workflow не имеет особого смысла, поскольку бухгалтер не будет смотреть в почте зарегистрированную фактуру и потом пол часа рыться в кипе бумаг, ища ее, а действует наоборот - берет бумажную фактуру (которая, кстати, доходит до него через несколько дней) и лезет проверять ее в системе.
Рабоче-крестьянская мысль, конечно же, пришла в голову в первую очередь, просто не хотелось плодить еще одну нестандартную таблицу. Да видимо судьба такая...
rosomann и Uukrul - спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:29
Ну если дожать то делаем расширение например для таблицы RBKP (заголовок счета ММ), одним полем даты и обходимся без своей таблицы...
