Текущее время: Чт, июл 09 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Кодировка при выгрузке из MSSQL через DB-connect
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:58
Вт, сен 05 2006, 15:13
Есть следующая проблема:
При выгрузке данных из MSSQL вью с русскими наименованиями на стороне BW отображаются непонятными символами (в BW мне нужны именно русские, с англ. загруж. нормально)
Можно перекодировать в правилах переноса, но не хотелось бы
Лучше перекодировать в самом вью
Например,
COLLATE SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS NULL
Вопрос только как правильно указать кодировку???
Чтобы русские наименования в BW отражались корректно
Может быть кто-то решал такую задачу или есть более красивые решения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:05
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Кодировка в SAP - ISO ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:13
Ага
А Code Page 1504
Но пока от этого не легче...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:14
Пн, дек 27 2004, 13:48
Была такая проблема.
Решили путем перекодировки текстов в шестнадцатиричный формат (на уровне вьюхи).
А потом на правилах переноса/обновления перекодируем обратно с помощью таблицы соответствия.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:36
Вс, июн 26 2005, 22:41
вот как это делалось для оракла
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3777
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:36
Поставили систему на Unicode и никаких проблем с кодировками не стало:)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:42
Ясен перец, на то он и Unicode 8)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:51
Вт, дек 04 2007, 09:00
Подскажите, пожалуйста, какую схему выбрали.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка при выгрузке из MSSQL через DB-connect
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:30
Ср, окт 13 2004, 14:14
На вьюхе делали перекодировку нужных полей с помощью функции:
CREATE FUNCTION dbo.UF_TRANSLATE
   @Text varchar(100)
RETURNS varchar(100)
AS
BEGIN
DECLARE @Res varchar(300)
DECLARE @Char char(1)
DECLARE @i smallint
DECLARE @i2 smallint
DECLARE @k smallint
   SET @i2=LEN(@Text)
   SET @i=1
   SET @Res=''
   WHILE @i<=@i2
   BEGIN
      SET @Char = SUBSTRING(@Text, @i, 1)
      IF  @Char='"' OR @Char='"'
         BEGIN
            SET @Char='"'
            SET @Res=@Res + @Char
            SET @i=@i+1
            CONTINUE
         END
      IF ASCII(@Char)>=ASCII('└') AND ASCII(@Char)<=ASCII(' ')
         SET @Char=CHAR(ASCII(@Char)-16)
         SET @i=@i+1
   END
   RETURN @Res
END
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:51
Вт, июн 06 2006, 09:49
Не подскажите где можно скачать dll библиотеку для MSS???
что-то не могу найти на саповском сайте :(
