Текущее время: Вс, дек 14 2025, 00:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое закрытие заявок
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:55
Вт, фев 01 2005, 14:21
Уважаемые, коллеги!
Подскажите плиз, где настраивается автоматическое закрытие заявки(метка выполнена) при создании заказа со ссылкой на неё. Из хелпа я поняла, что возможно автоматически заявки закрывать.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 20:35
она автоматически должна подняться
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. При создании заказа на поставку (ЗнП) нужно в ПозицииПодробно на закладку Партии поставки и там (в строке партии поставки) нажмать на кнопку Заявка выполнена - при сохранении ЗнП соответствующий индикатор будет активирован и в заявке
2. Или еще через тр. ME59 (это типа автоматически, но при автоматическом создании ЗнП через заявку)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:42
Пн, май 07 2007, 17:20
продолжу эту тему
как сделатьь автоматическое закрытие заявок в случае, если заказы формируются вручную а не автоматически ?
Т.е если количество выполнено (есть ПМ) то ставить галку в заявке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:58
Чт, фев 15 2007, 11:30
Наверное эта нота для тебя 594851
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
