Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: первоначальный ввод задолженностей по кредиторам/дебиторам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:13
Ср, янв 24 2007, 15:00
перенесли основные записи кредиторов/дебиторов из 1с в систему. проблема заключается в том, что кому-то должны мы и кто-то, соответственно, должен нам. в 1с это учтено, проблем с переносом не будет, но с помощью какой транзакции это реализовано в sap? каким образом осуществить первоначальный ввод задолженностей?
 Заголовок сообщения: Re: первоначальный ввод задолженностей по кредиторам/дебиторам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:22
Пт, авг 20 2004, 23:46
Как правило, такой перенос осуществляется по позициям с помощью одной из стандартных транзакций (мы, например, в прошлый раз вводили через F-02, но можно и через другие транзакции) в корреспонденции со счетом ввода остатков.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 21:52
Если кто-то должен нам, то это либо дебитор (код проводки 01), либо аванс, выплаченный кредитору (код проводки 29), либо вексель дебитора (код проводки 09).
Если мы кому-то должны, то это либо кредитор (код проводки 31), либо аванс, полученный от дебитоора (код проводки 19), либо выданный вексель (код проводки 39).
Других задолженностей я не знаю.
С другой стороны счет INITIAL с кодом проводки 40/50 соответственно.
Транзакция F-02 или FB01 вполне подойдет для подобных целей.
Можно поизвращаться с LSMW или CATT.
