Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:49
Ср, янв 12 2005, 13:39
Tim написал:
Верно, до такого сервиса САП еще не дорос. Мой коллега по EastLine нашел прогу с галочкой "тестовый прогон" и посмотрел код. В случае нажатой галки прога ВООБЩЕ ничего не делала!
ГЫГ ЛОЛ! Больше на ум ничего не приходит:).
то есть выглядело примерно так:
IF p_test is initial.
* Программа
ENDIF.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:15
Пт, сен 17 2004, 08:10
Галка должна быть снята.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:25
Чт, окт 28 2004, 13:53
Я думаю, установлена, там наверняка дальше опции выбора перезапуска попрут, а так ...))))
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:46
Чт, сен 23 2004, 18:43
Раз вопрос задается - значит, есть возможность запустить с места обрыва без полного перезапуска.
По дефолту при обрыве проги ее нельзя запустить с места обрыва, можно сделать только перезапуск - и таких вопросов не задается .
Потому думаю, что если мы не поставим галочку - прога полностью перезапустится по дефолту.
Если поставим галочку - по логике должен появиться еще один диалог, где можно будет настроить режим дальнейшего выполнения проги: в частности выбрать этап/шаг, с которого прога должна продолжить работу (при этом перезапустится не вся прога, а только та часть, что идет после выбранного нами этапа/шага, результаты которого мы оставляем старыми).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 18:42
По логике - "Перезапуск" означает запуск с нуля. А вопрос, интересно, риторический или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 19:01
Пт, авг 20 2004, 23:46
Вполне возможно, что желаемый результат (т.е. запуск с момента прерывания) не будет достигнут ни при установленной галке, ни при снятой.
Например: эта галочка может отвечать за режим автоматического перезапуска после прерывания, т.е. в результате программа запустится с начала, а при следующем прерывании снова перезапустится с начала.
Или, к примеру, она может отвечать за возможность перезапуска (т.е. если она не была поставлена изначально, процесс все равно нужно будет начинать с нуля или нельзя будет повторить вовсе).
Или, например, программа может позволять запуск для тех же условий выбора, при которых она уже была запущена, только в режиме перезапуска, так, чтобы уже измененные объекты обрабатывались в специальном режиме (но обработка все равно начнется сначала).
Вариантов масса, а правильного ответа для SAP в целом, как мне кажется, нет. Есть только правильный ответ для каждого частного случая :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 21:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
Bkmz написал:
Выбрать галку, нажать F1 :lol:
+1. А то у SAP вечно как в "Твин Пикс" - "совы не то, чем они кажутся". :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 21:18
Пт, окт 21 2005, 09:24
даже гадать не буду... /h и просмотр исходного кода все расставит на места :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 02:26
Чт, дек 16 2004, 04:26
Всем спасибо за ответы:)
Речь о транзакции sccl.
Технические ухищрения не особо нужны, достаточно снять-установить галку, чтобы заметить, что при снятой галке можно вбить другой мандант для копирования, соответственно, этот вариант как раз и начинает всю процедуру сначала.
Вопрос действительно больше психологический. Думаю, надо иметь особый склад мозгов (ту самую сап-совместимость), чтобы просто догадаться, что "режим перезапуска" в переводе с саповского на русский на самом деле означает "режим продолжения".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Гы гы! работайте на EN языке :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:35
Bkmz написал:
как и сказал avlag ;)
 Заголовок сообщения: гы)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:41
Чт, окт 21 2004, 11:27
я совместим)))
а вообще надо было вспомнить, стояла ли она при первом запуске))))))
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:57
Чт, авг 18 2005, 17:00
Bkmz написал:
Это точно. В таких ситуациях всегда необходимо заходить под EN, либо жать кнопку F1 и читать, либо изучать прогу.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:56
Пора уже собирать коллекцию неточных переводов в RU локализации САПа. Вот живой пример, EN Grant = RU Поддержка :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:09
ИМХО, тут больше банальной логики, чем психологии.
1.) Вопрос явно с подвохом . Видимо, правильный ответ обратен очевидному :-).
2.) Причина такой кривой надписи - явно косяк с переводом.
3.) Вопрос в том, путем каких умозаключений юзер мог бы заподозрить, что здесь этот косяк.
