Текущее время: Пн, сен 28 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Индикатор "Поступление материала"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 14:46
Пн, янв 29 2007, 14:21
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, где настраивается индикатор "Поступление материала" в закладке Поставка при создании заказа на поставку? Нужно отфактурировать услугу без приемки, а данное поле не позволяет снять индикатор.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня была похожая тема. Прнять услугу через закупки не используя функциональность SRV (собственно закупка работ/услуг).
Создайте специальную контировку, которая не требует поступления (в настройке контировки есть такая галочка). И потом в позиции укажите эту же контировку. В зависимости от настроек придется указать МВЗ или счет.
В результатет будет заказ, и по нему можно провести СФ. Поступление естественно не понадобится.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:45
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Посмотри тут для используемой тобой контировки
Управление материальными потоками - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки
И вообще-то эта галка дает только то что у тебя не возникает проводок при приемке ведомости работ и услуг
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 06:06
спасибо вам большое:)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 06:30
Галку сняла в настройках, теперь при создании заказа на материал, индикатор можно снять, но при создании заказа на услугу ничего не изменилось, индикатор по-прежнему серый)
