Текущее время: Сб, июл 25 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: Поле ДогСтоим в контракте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 08:49
Подскажите кто столкивался плиз. Нужно очень при создании контракта ММ (тран. МЕ31К) отслеживать чтоб сумма позиций не превышала ДогСтоим в заголовке. :?:
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Поле ДогСтоим в контракте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 11:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее спасибо
Мы используем расширение MM06E005 (customer fields в документах закупки) - и там есть пара ФМ которые вы сможете использовать для этих целей (т.е. ФМ вызываются при каждом вводе позиции).
Если у вас уже активировано это расширение (MM06E005),
то используйте ФМ EXIT_SAPMM06E_017 (в нем есть и данные заголовка, и данные по уже введенным позициям, и данные по вводимой позиции - так что флаг в руки и барабан на шею :)).
Если же нет, то активируйте MM06E005 и используйте этот ФМ (только не забудьте, даже если вам не нужны customer подэкраны, создать их пустыми, а то система будет материться на их отсутствие)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 11:50
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, дек 22 2004, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 12:09
Есть такое расширение MM06E005, но там ФМ EXIT_SAPMM06E_007, оно наверное... отлично спасибо, дальше буду пробовать. :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 12:21
ФМ EXIT_SAPMM06E_007 не вызывается при каждом вводе позиции, лучше использовать ФМ EXIT_SAPMM06E_017 - он там тоже должен быть - хотя... у нас версия 4.6С
В 4.6С в MM06E005 есть следующие ФМ:
EXIT_SAPMM06E_006
EXIT_SAPMM06E_007
EXIT_SAPMM06E_008
EXIT_SAPMM06E_009
EXIT_SAPMM06E_012
EXIT_SAPMM06E_013
EXIT_SAPMM06E_014
EXIT_SAPMM06E_016
EXIT_SAPMM06E_017
EXIT_SAPMM06E_018
 Заголовок сообщения: ДогСтоим в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 06:29
Все правильно, все ФМ вижу. спасибо
