Текущее время: Ср, апр 22 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Большое количество записей ОЗМ на многих заводах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 08:40
Сб, дек 16 2006, 16:27
Вопрос к знатокам:
Если достаточно большое количество ОЗМ (~50000) расширить на ~100 заводах, и еще и на ~8 видах оценки, то есть таблички типа "Данные материала к заводу" будут содержать миллионы записей, как это скажется на производительности системы??
Вопрос возник всвязи с тем, что решаем, на какие заводы расширять ОЗМ - только на те, на которых есть остатки, или не все подряд, так как есть опасения что при продуктивном старте можем "сесть" с тем что сотням пользователей будет нужно иметь озм на своих заводах и время контакта до службы сопровождения и расширения ССовцами будет критично большим.
 Заголовок сообщения: Re: Большое количество записей ОЗМ на многих заводах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:31
Вт, авг 17 2004, 14:35
Aptem59 написал(а):
Вопрос к знатокам:
Ну при в три раза меньшем количестве заводов и где-то и в два с половиной раза меньшем количестве материалов в MARA проблем с производительностью как бы не наблюдал (записей оценки при этом где-то под 700 000 с копейками сейчас), точнее проблемы в другом месте, а не с ОЗМ. :roll:
Но я бы вообще-то расширял материалы по требованию а не сразу на все заводы и все виды оценки, как бы нафига лишний балласт. Проблема расширения решается написанием программы которая тиражирует заданный материал по образцу, т.е. например решаем что всегда материал и все материалы созданы на заводе 1, а потом при тиражировании мы всегда знаем откуда можно взять основные параметры ОЗМ при досоздании по требованию на других заводах. Права на программу расширения ОЗМ можно дать пользователям заводов и никаких критических задержек после этого не будет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:25
в MARA\MAKT загрузку завершил, на момент старта там уже ~128000 записей, из них примерно 60-65% "целевых". заводские ракурсы (MBEW) все таки решил открывать только там где есть остатки, все остальное будут открывать ССовцы по заявкам КП....
Если не будут справляться - посмотрим....
