Текущее время: Пн, фев 16 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: BAPI_RESERVATION_CREATE1
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:21
Чт, сен 21 2006, 12:42
При вызове BAPI_RESERVATION_CREATE1 261 вдв резервирование не создаётся, в ошибках return : "Нет управляющих параметров для КЕ" для каждой позиции. Что бы это могло быть? Что за управляющие параметры?
Заранее большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
если б вы привели код, то думаю ответ нашелся бы быстрее
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:12
Привожу мой код
PARAMETERS: vdv LIKE t156-bwart .
PARAMETERS: zakaz LIKE aufk-aufnr .
PARAMETERS: s_date LIKE sy-datum .
PARAMETERS: s_lgort LIKE t001l-lgort .
** Заголовок
e_res_header-res_date = s_date.
e_res_header-move_type = '261'.
e_res_header-move_plant = 'OPZ'.
e_res_header-orderid = zakaz.
e_res_header-move_stloc = s_lgort.
e_res_header-co_area = 'OPZ'.
***** Позиции резервирования
LOOP AT res.
SELECT SINGLE * FROM t006a WHERE mseh3 = res-meins.
et_res_items-req_date = s_date.
et_res_items-material = res-matnr.
et_res_items-plant = 'OPZ'.
et_res_items-stge_loc = s_lgort.
et_res_items-entry_qnt = res-bdmng.
et_res_items-entry_uom = t006a-msehi.
et_res_items-movement = 'X'.
APPEND et_res_items.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'BAPI_RESERVATION_CREATE1'
reservationheader = e_res_header
* testrun =
IMPORTING
reservation = l_reservation "437960
TABLES
reservationitems = et_res_items
profitabilitysegment = lt_profitability_segment
return = lt_return
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:15
А если попытаться сделать то же самое, но в интерфейсе, а не програмным образом, сообщение появляется? Какой там подробный текст?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:18
нет, тогда всё в порядке, резервирование создаётся
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:27
Странно, мне казалось что вручную для 261 ВД резервирорвание создать нельзя :roll: ? Кстати, может вам вообще убрать ссылку на КЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:36
Почему нельзя? В транзакции MB21 можно задать вдв и в зависимости от него - поля на следующем экране, для 261 вдв - номер заказа и МВЗ. МВЗ система сама определяет по заказу.
А ссылки на КЕ у меня сначала не было, было то же самое. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:50
вообще-то да, на СО-шный заказ можно (это на PP, PM, PS заказы/СГ нельзя).
Скажи номер и класс сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:56
ID = KI
Number = 102
А можно где-то помотреть подробнее что значит конкретное сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:41
Сообщение из контроллинга (похожее на то, что в настройках КЕ чего-то там не хватает - см. таб. TKA00), странно что для того же заказа и того же завода дает создавать вручную (может вручную вы еще какие-нибудь параметры указываете?).
Возможно вам стоит со своим спецом по контроллингу посоветоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:29
Разобралась: напортачила с датой потребности
Глупая ошибка :oops:
Всем спасибо!
