Текущее время: Сб, июл 25 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: загвоздка с движениями
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 16:58
Чт, авг 19 2004, 07:47
Здравствуйте уважаемые.
Делаем перемещение со склада на склад и потом реализацию. Очень хочется, чтобы тянулся клиент.
Поэтому, выбрали движения
451 -приход
601 - расход
хотелось бы(скорее есть необходимость, а то прийдется 101 или 501, с клиентом менее критично: он пока один), чтобы материал попадал на возвраты, а на свободные запасы.
И еще хотелось бы не проверять наличие запаса при 601 ом.
Провозился с тр.OMCP - не выходит. Может еще что где???
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: загвоздка с движениями
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
oibd написал:
так все-таки чего выхотите: чтобы материал попадал в возвраты, или в свободно-используемый запас?
oibd написал:
В этом случае вам пожалуй придется настроить и ведение отрицательных запасов, т.к. возможна ситуация когда у вас просто не будет достаточно запасов для отпуска.
А вообще-то, лучше использовать все-таки заказ на поставку + 101 ВД для поступления материала (вам там и поставщик, и схема калькуляци и т.д. и т.п.) плюс история, а в ней все поступления, фактуры, дебетования/кредитования и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 08:25
Хотим, чтоб в свободноиспользуемый запас попадал! ...и клиент тянулся как в случае 451.
А можно поподробнее с введением отрицательных запасов? Это где настраивается?.
поставщики, схемы калькуляции, и прочие блага это конечно замечательно. Но речь идет о внутреннем перемещении материала с одного склада на другой себе же.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 08:59
oibd написал:
Так создайте вид движения подобный 311 (OMJJ) и откройте в нем поле Клиент (OMBW) - и будет у вас осуществляться проводка-переноса со склада на склад и в позиции появится возможность ввести номер клиента.
oibd написал:
1. OMJ1
2. SPRO->MM->УпрЗапасами->ПарамЗавода
3. Поставить галку в ОЗМ (Ракурс складирование)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 09:16
Спасибо!
Попробую..
