Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Аванс выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 07:55
Ср, янв 31 2007, 16:00
Помогите разобраться с выравниванием авансов по кредитору!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Выравнивание делаю через F-44, частичный платеж
Был авансовый платеж:
Дт. Аванс кредитора 150 000
Кт Расчетный счет 150 000
Фактура кредитора:
Кт Кредиторская задолженность 120 000
Дт Расходы 100 000
Дт НДС 20 000
Документ выравнивания:
Дт 29 А Аванс кредитору 30 000 (Красное сторно)
Кт 39 А Аванс кредитору 150 000 -
Дт 27 Кредиторская задолженность 120 000
При просмотре сальдо Кредитора получается следующая картина по счету кредиторской задолженности:
Дт Кредиторская задолженность 120 000 (Документ выравнивания)
Кт Кредиторская задолженность 120 000 (Документ фактуры выровненный)
Просмотр сальдо Особой главной книги
Дт Аванс кредитору 150 000 (Документ авансового платежа 150 000) ,
Кт Аванс кредитору 120 000 состоит из документа выравнивания АВ на сумму 150 000- И открытой позиции на сумму 30 000
 Заголовок сообщения: Re: Аванс выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 09:05
Судя по описанным проводкам, именно здесь Вы делаете что-то неправильно.
Посмотрите, не Ваш ли случай вот здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22304
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:52
Спасиба, помогло. Теперь буду пробовать по дебиторам...... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 11:24
После выравнивания аванса методом частичного платежа, на счетах авансов остаются открытые позиции:
Документ платежа (аванс) 150000
Документ выравнивания (аванс и фактура) 1 120000-
Документ выравнивания (аванс и фактура) 2 25000-
Документ выравнивания (аванс и фактура) 3 5000
Их необходимо выровнить между собой??????
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 23:55
Вообще при последнем выравнивании НЕ надо было делать частичное выравнивание, т.к. это уже последнее выравнивание. Теперь, конечно же, придется делать еще раз дополнительное выравнивание всей пачки документов!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 06:43
При выравнивании аванса (250 000) и фактур (150 000 выравнивание частичным методом; и 100 000 не частичным платежем, формируется документ:
39 Счет аванса 100000-
27 Кред.задолженность 10000
100 000 Отражается на кредите и на дебете при просмотре сальдо особой главной книги. При просмотре сальдо кредиторской задолженности 250000 отражаются и по дебету и по кредиту.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:01
http://sapboard.ru/forum/search.php
по словам "выравнивание" и "обороты"
например
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22393
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15808
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15672
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14444
И еще можно на курсы сходить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:17
На курсы съездить, это вещь хорошая, сама знаю, но вот что то пока не сложилось. Да и как на зло обратится не к кому, вот и приходится задавать такие вопросы, и получать какие ни какие ответы..... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 21:54
Вт, сен 26 2006, 12:20
чтобы такого не случалось, нужно в настройках пользователя fb00 , закладка "открытые позиции" поставить галку- учесть ссылку на счёт фактуру. в данном случае , при последней операции, всё бы выровнялось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 00:08
Если при этом выравнивать на закладке "Частичный платеж", то все равно не будет окончательно выровненных позиций. Могу ошибаться... :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:09
Ср, фев 28 2007, 17:25
2 darkduck
Подтверждаю, эта галка не спасает при использовании закладки "Частичный платеж".
2 AlfA
Все проводки у Вас правильные. Это т.н. перерасчет аванса. В документе выравнивания кредитовая позиция по счету авансов выравнивает документ авансового платежа, дебетовая позиция по счету расчетов выравнивает счет-фактуру.
Мы придерживаемся при выравнивании такого принципа: когда идет частичное выравнивание (независимо от того, что выравнивается частично: фактура или платеж) используется закладка "Частичный платеж", т.к. потом удобнее это анализировать в отчетах. Когда идет полное вравнивание (в т.ч. довыравнивание), то всегда закладка "Стандарт".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:59
:) Спасибо всем за ответы....
