Текущее время: Вс, май 31 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Бизнес сфера для завода
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 14:26
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня! :wink:
Помогите разобраться. Можно ли присвоить одному заводу несколько бизнес-сфер, в HELPE прочитала, вроде можно, материалы только разграничаются в комбинации ЗАВОД-СЕКТОР.
Проблема в следующем при поставке ME21N не могу сделать проводку, так как не выходит подэкран контировки на бизнес-сферу. :? В чем причина? :roll: Где это настраивается. :?:
Заранее всех большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 14:45
попробуй в spro -> Управление материальными потоками ->Закупки-> Контировка
там настраивается какие должны подэкраны выводиться и вообще контировки
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 15:01
Большое спасибо!
Туда я попала, там конкретного типа нет на бизнес-сферу, скопировала с вида контировки X свой, чтобы в случе чего откатить и поле только бизнес-сфера указала. Теперь он просит модификацию типа KBS кто-нибудь знает чего это такое, какие счета туда нужно привязывать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 15:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Почитай в хелпе по "Оценке и контировке" (настройки). Там все модификации расписаны довольно неплохо. Настройка - транзакция OBYC.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 08:04
Доброе время суток!
По модификации KBS из HELP получается, что я не могу назначить этот ключ на счет (нельзя выбирать счета). Система говорит, что назначение счета должно приниматься от закупки, для заказа и использоваться для определения ключа регистрации при получении товаров.
То есть должны тянуться счета из документа закупки, а не из поставки, но не тянутся. Система просит указать счет для модификации KBS для определенного класса оценки материала. Или что-то случилось, или одно из двух?
Помогите кто умеет, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:35
Я не уверена что я права но я тебе скажу свое мнение:
Код операции GBB используется для контированных заказов на поставку. Тебе нужно для GBB в виде движения прописать модификацию счета, так же не забыть для этой модификации счета автоматические проводки настроить
а потом эту модификацию счета в тип контировки подставить! Тогджа у тебя автоматически будет подтягиваться счет!
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:38
Спасибо огромное всем!
Общими усилиями все получилось. Работает так как надо.
:D :D :D
