Текущее время: Ср, мар 18 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Вешаем событие на документ изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:19
Пт, янв 26 2007, 08:42
Есть задачка по удалению кредитора транзакцией FK06. Есть документ изменения KRED, у которого ключевая таблица LFA1.
Если мы вешаем событие на KRED - проблем нет, но передается только номер кредитора, а мне еще нужна его БЕ. Пробовал создавать свой документ изменения ZKRED в транзакции SCDO по аналогии с KRED, но с ключевой таблицей LFB1, сгенерил его. Создал свой БО ZLFB1, делегированный от LFB1. Создал ему свое событие Del_Kreditor, которое связал с документом изменения ZKRED. Тестирую - событие не возникает. Если связываю событие Del_Kreditor с документом изменения KRED - все отлично, т.е. проблема где-то в ZKRED. Как правильно создать свой документ изменения?
 Заголовок сообщения: Re: Вешаем событие на документ изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:30
Вс, июн 26 2005, 22:41
Ну а что мешает поставить бряку в вашем БО ZKRED и оттрасировать его на предмет выполнения? Возможно просто не работает код.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:48
Пробовал ставить точку прирывания в функциональном модуле, который обеспечивает работу документа изменения, но бряка не срабатывает :-(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:38
Проверьте что для методов корректно передаются параметры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:02
Пт, дек 02 2005, 15:49
Bkmz написал:
Методы, здесь пока что не причем.
Проблема в другом: при создании документа изменения в прозрачную таблицу cdpos идет запись данных. При создании своего документа изменений в таблицу такая запись не идет. Вопрос: каким образом правильно создать документ изменений, чтобы была произведена запись в таблицу, привязать потом к этому документу изменений событие - дело техники, думаю с этим мы справимся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:44
AlexSashka написал:
Не пойму, при чем тут тогда WorkFlow???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:58
Создать свой документ изменения -> Повесить на него событие для запуска ПО. В разделе ABAP меня не поймут. Куда обратиться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:57
Вы пишете:
AlexSashka написал:
Я думаю эта проблема уж точно не WF.
А вот привесить генерацию события - это как раз WF и этот вопрос уже не раз тут обсуждался.
Предлагаю Вам разобраться почему и что куда не пишется, добиться этого (если Это конечно нужно) а после продолжить обсуждение по проблемам связанным с WF.
з.ы. Вы зря недооцениваете абаперов, вероятность что они с этим сталкивались гораздо больше в их ветке :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 20:12
Тоже логично. Самое главное создать свой документ изменения. Попытаем счастья в другой ветке. Пасиб.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 00:02
Решение было найдено:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22823
