Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Партионный учет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:21
Пт, апр 28 2006, 09:07
Настроен партионный учет для готовой продукции. Подскажите, почему в момент прихода на склад создается партия с ограниченным использованием и при просмотре складских запасов запасы попадают не в свободно используемый запас, а в ограниченного использования. Мож где настроено криво?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:58
Ср, авг 09 2006, 17:12
Посмотри мм03 по материалу в закладке закупка может проставлен check-box Проводка в QM-запас
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:25
Не проставлена ни в одой основной записи материала эта галка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
я так понимаю поступление идет к PP производственному заказу, поэтому возможно именно в нем (Заголовок -> Закладка ПоступлМтр) и указан соответствующий вид запаса ограниченного использования
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:45
У нас это СО-производственный заказ, может где-то в нем?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:33
да вроде в СО-заказе этого не сделаешь, но ведь можно указать вид запаса непосредственно при формировании документа поступления.
кстати, говоря об запасе ограниченного использования вы имеете ввиду либо запас на контроле качества, либо блокированный?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:54
А где можно указать вид запаса при формировании документа поступления?
И говоря о запасе ограниченного использования я имею ввиду никак ни запас на контроле качества, и не блокированный, а именно ОграничИспользования.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:08
Вт, окт 04 2005, 10:21
А СУС у вас стоит? Вполне возможно что сначала проводка делается в СУС и там запасу присвается категория запаса скажем Q.
Очень похожая ситуация с возвратами клиента, возврат принимается в запас R. И он вроде есть но его как бы нет. Необходимо делать проводку переноса чтобы перевести его в свободноиспользуемый.
Но это гипотеза, если СУСа нет, то размышления не актуальны.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:50
СУСа нет. Я все же думаю может в СО-заказе что-то надо поменять
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:54
Aleksiya написала:
Все, понял(все-таки термин ограниченное использование применим ко многому) - речь идет об управлении статусами партий.
Деактивируйте индикатор НачСтатус (тр.OMAC) для соответствующих записей - тогда вновь создаваемые партии будут свободного использования.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 14:02
Спасибо все получилось!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:23
Подскажите где устанавливается будем мы использовать СУС или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 20:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
Aleksiya написала:
Афигеть... ну в голове вашего руководства наверное устанавливается будете вы использовать СУС или нет :P
