Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: ПМ к 101 ВДВ на разные счета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 14:27
Чт, дек 02 2004, 11:52
Интересует выполнение ПМ по одной области оценки и классу оценки на разные счета по операции WRX, при этом по одному заказу ПМ делается от другого звода и БЕ т.е из сбыта на исходящую поставку , а второй от стороннего кредитора.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ к 101 ВДВ на разные счета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 14:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Galua написал:
Замещение в FI: в программе замещения по коду операции WRX анализируем РО-шку и соответственно подставляем тот или иной счет HKONT.
Но тут еще один момент, при вводе фактуры также нужно будет использовать этот счет, как альтернативный контрольному, чтоб ПМ/ПСЧ закрывалось.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 15:41
А еще в ноте 64204 предлагают включить для WRX общую модификацию (как в GBB) и управлять ею в соответствии с характеристиками заказа на поставку при помощи расширения LMR1M002.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:18
если интересует к15 счета, то конечно 2-й предложенный вариант (мы сами так делали:)
а классич вариант - раздельная оценка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:26
А на BSX так же нельзя сделать?
И вообще в каком месте определяется релевантность этого кода для общей модификации?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А раздельную оценку не пробовали использовать? Классический случай: "свое" - "чужое". Два вида оценки, два класса оценки (различающихся только BSX), два счета запасов :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:27
Раздельная оценка уже есть...
мне бы очень хотелось чтобы одним видом движения я приходовала на один счет запасво, а другим на другой...
скорее всего это несбыточные мечты...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 07:45
Вообще-то в теме топика речь шла о WRX, и затем плавно перетекла на BSX.
Почему несбыточные? Создайте ВДМ, подобный 101, пропишите в нем модиф.счета отличные от тех, что в 101 ВДМ, соответственно в OBYC (BSX) для этих модификаций счета укажите другие счета - и приходуйте себе на здоровье разными ВДМ на разные счета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 09:01
Администратор
Администратор
Так о том и речь! Я, например, не уверен, что к BSX можно вести модификаторы. Скорее всего, нет.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 09:23
А где вообще определяется, что именно для этого кода (BSX или WRX) можно или нет использовать общую модификацию, почему в правилах у одного есть эта галочка, а у другого нет????
Или это опять жесткий стандарт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 09:30
Администратор
Администратор
Стандарт, я думаю. Даже по простой логике (немецкой, конечно :)) нет смысла делать модификацию счета запасов, если он используется исключительно как счет запасов (в отличие, например, от GBB, у которого пять тыщ миллионов назначений).
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:07
Admin написал:
:oops: Точно, нету там такого ... ошибочка вышла :?
Так что вариантов то особенно нет (при тех изначальных данных, что определил автор топика).
Ну уж если раздельная оценка уже используется, то может стоит завести тогда разные материалы? ... или опять же поэксперементировать в замещениях.
 Заголовок сообщения: 00
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 15:43
Врядли вас это устроит, но можно предложить создать фиктивный завод с аналогичными складом и для этого завода указать модификационную константу, отличную от других, и настроить для BSX и модиф. конст. альтернативные счета запаса. Плюсов много...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 16:42
Такой завод уже есть, мне нужно было именно в рамках одного завода.....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 17:56
Admin написал:
точно нельзя
