Текущее время: Пн, авг 10 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Возможность печати накладной на перемещение перед проводкой документа материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:06
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру, добрый день.
Вопрос, собственно в теме. Подскажите, пожалуйста, нет ли стандартной возможности печатать накладную на перемещение или накладную на отпуск материала со склада по некоему предварительному сохранению документа, без проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:41
Вт, сен 07 2004, 15:52
Думаю, ответ будет отрицательным...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:51
Ежели отпуск и перемещение производятся к исходящей поставке, то печатайте на здоровье :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 15:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Ключевая фраза - предварительно сохраненный документ... в принципе абап и можно и по таким документам печатать, но вот можно ли сделать это при вводе такого документа, надо смотреть экзиты может туда можно что-то подцепить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:53
Нет, нет, товарищи, товарищи, я говорю только про внутрескладские перемещения, ни о каких исходящих поставках речи быть не может( А документы материала предварительному сохранению не подлежат, насколько я знаю. Просто думал, может есть варианты, кроме абапа, собственных транзакций и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 17:06
Не подлежали до версии 4.6С так как с 4.7 транзакция MIGO умеет перемещать запасы, а там есть сохранение временного документа. Проблема с печатью такая что временно сохраненный документ находится в специфическом формате и совсем в других таблицах чем MKPF-MSEG поэтому печать предварительно сохраненных документов возможна только через свою реализацию формуляра и подчитки в него данных.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 19:43
Ну да, я тоже думал, что смогу завязаться на этот временный документ, а потом понял, что его без трейса не найду. Т.е. я хочу сказать, что через MB90 временный документ этот всё равно не напечатаешь( В общем, получается, абап абап и ещё раз абап(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:10
Пн, фев 14 2005, 16:41
Можно через Заказ на перемещение (будет перемещение склад-склад)
и там печатать М11.
Временные документы - муть, на них завязываться не стоит много абапа и корявыстей. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:52
Интересно. Но создавать заказ на перемещение для каждого межскладского перемещения, мне кажется это несколько того.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:02
можно заАбапить копию миго, которая пишет в свои таблицы предварительный документ материала. делать от туда распечатку.
потом при подтверждении из Zmigo автоматически формировать док материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:17
Чт, окт 21 2004, 11:26
Делал так.
Т.е. предварительно сохраняли в миге документ. По нему печатали накладную.
Затем документ проводили, есть особенность:
Если проводить документ должен другой пользователь, а не тот, что создавал, то пришлось сделать минипрогу (доработка Z-программы печати), которая копирует временно сохраненные документы одного пользователя во временно сохраненные документы другого пользователя.
У этого решения есть минусы - работает только если нумерация накладных не построена на нумерации документов материала, т.е. внешняя. Предварительно сохраненные документы можно запросто удалять.
ИМХО, лучше сделать резервирование на перемещение, по нему печатать накладную и к нему проводить документ материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:47
Да, с резервированием на перемещение тема известная, только нельзя из резервирования печатать накладную( Опять абап, свои транзакции и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:49
Заабапить что угодно можно)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:20
Напишите, плз, если найдете стандартное решение без абапа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:29
Да я ж разве претендую(
