Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Создание PDF файла из SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:55
Вт, авг 17 2004, 08:47
Привет!
Возможно "напечатать" формуляр(smartforms, sap script) или listing в PDF файл средствами SAP без установки программ сторонних производителей(таких как PDF Factory) и выгрузить его на компьютер?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:07
Ср, янв 19 2005, 09:03
Посмотри отчет [RSTXPDFT4] и FM [CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF].
ERP 5.0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:25
Вт, авг 17 2004, 10:45
В предварительном просмотре в коммандном окне наберите "pdf!" (без кавычек), и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:52
ERP 5.0
Спасибо. Этот отчет как раз выводит данные спула в PDF.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:14
Единственное, что при выгрузке все русские слова сконвертировались в какие квадратики...
Как в этом случае быть?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:16
Пт, июн 02 2006, 09:59
  data:
    func_module_name    type rs38l_fnam,
    control_parameters  type ssfctrlop,
    output_options      type ssfcompop,
    output_job_info     type  ssfcrescl....
  call function 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
       exporting
            formname = <имя SMARTFORM>
       importing
            fm_name  = func_module_name.
  call function func_module_name      " вызов SMARTFORM
       exporting
            control_parameters = control_parameters
            <параметры SMARTFORM>
       importing
            job_output_info    = output_job_info.
  call function 'CONVERT_OTF'
       exporting
            format                = 'PDF'
            max_linewidth         = 134
       importing
            bin_filesize          = filesize
       tables
            otf                   = output_job_info-otfdata
            lines                 = it_lines
       exceptions
            err_max_linewidth     = 1
            err_format            = 2
            err_conv_not_possible = 3
            others                = 4.
  call function 'GUI_DOWNLOAD'
       exporting
            filename     = 'c:\temp.pdf'
            filetype     = 'BIN'
            append       = ' '  " ' '-overwrite 'A'-append
       tables
            data_tab     = it_lines[]
       exceptions
            others       = 1.
  if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  endif.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
SAPer написал:
Была та же проблема, у меня решилась просто: загрузил TTF шрифты (Курьер, Ариал(вместо Хелветики) и Таймс) с помощью проги RSTXPDF2 - сразу же заработало.
Вот ссылка в тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6975
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 18:49
Чт, май 12 2005, 11:10
SAPer написал:
Нужно загрузить русские шрифты. Лучше всего для этого подходят Post Script шрифты, ибо:
1. Это стандарт Adobe - как видим так и печатаем, типа 100%ый вектор
Adobe Type 1 fonts. Кодировка ISO 8859-5.
2. Весят мало. На каждое начертание отдельный файлик, весом пару-тройку десятков Kbyte, против 150-400 в случае с TTF. При создании pdf-a файл шрифта может быть включен в pdf столько раз, сколько начертаний оного используется. Как результат - pdf с PS-шрифтами весит от 100 до 500K, и от 2 Mb в случае с TTF.
Если размер не волнует - то всё равно какой шрифт.
И не забываем про Copyright-ы - :)
Впринципе можно взять скажем с Солярки - 100% проверено, работает.
PS: можно еще прочитать вот тут http://www.sapbasis.ru/articles/sap2pdf/
