Текущее время: Пн, июн 01 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Возвратная тара.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:29
Пн, мар 13 2006, 15:26
Подскажите плз вариант решения! Отдаём нашему поставщику, НАШУ тару для наполнения их продуктом, который мы покупаем. Как мне это провести. Далее мы этот продукт отгрузим клиенту в этой же возвратной таре, и клиент нам её вернет. А как быть с поставщиком?
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:38
Пт, окт 15 2004, 13:44
По первому варианту (даем тару под затарку поставщику) я не нашел стандартного потока операций. Думаю придется делать свой вид движения материала, а по поводу второй операции - есть в стандартном сбыте.
 Заголовок сообщения: по.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:52
По поводу сбытовой цепочки всё понятно, уже работает. Как бы красивее с поставщиком разрулить...?
 Заголовок сообщения: Под затарку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:54
Как отдать под затарку поставщику? И где этот материал храниться. Хотелось бы видеть сколько нашей тары у поставщика... :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 21:42
Для закупок есть операция поступления материала в запас МТУ (многоразовой транспортной упаковки), там кажись ВДМ 501M. Эта операция заточена под прием материала в таре поставщика, тара поставщика потом храниться на особом запасе поставщика. Так вот нужно сделать зеркальную операцию для тары "нашей" но с привязкой к поставщику. При этом тара должна отражаться у нас в особом запасе поставщика. Я думаю что-то типа 621M ВДМ (по крайней мере очень похоже - там интересный трехстрочный документ материала получается). Мне это тоже предстоит, пока плотно не касался, но скоро буду.
 Заголовок сообщения: THANKS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:22
Спасибо за участие. Буду делать. Если будут какиенить мысли напишите плз. :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 00:57
Пн, мар 12 2007, 12:23
Наши придумали вариант через SD на поручительство.
Но при получении тару приходится оформлять отдельным документом.
