Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: генерация позиций упаковки в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 18:17
Пт, окт 15 2004, 13:44
Как сгенерить позицию поставки из едицицы обработки, созданой при упаковке во входящей поставке?? Аналогичную операцию далал в SD, но здесь система ругается на то, что тип позиции HUPM - не может быть обработан во вход. поставке - оно и понятно, тип позиции у HUPM - "J" исход. поставка.
Если кто делал такое, скинте плиз настройки по выбору типа позиций в заказе и поставке. Ну или совет добрый )))
Я использую тип поставки LN.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 08:20
Вт, авг 17 2004, 10:25
Для начала попробуй использовать стандарт: тип поставки EL, тип позиции материала ELN, тип позиции упаковки ELP.
Если получится, то смотри настройки по ним.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:37
Не получается, делаю так:
В выборе позиций торг документов:
Основная позиция -- DL -- NORM -- PACK -- ELN -- ELP
Позиция тары -- DL -- LEIH -- PACK -- нет -- ELP
В выборе позиций поставок:
Основная позиция -- EL -- NORM -- PACK -- ELN -- ELP
Позиция тары -- EL -- LEIH -- PACK -- нет -- ELP
Для исходящей поставки это работает, для входящей сообщение:
"Данная позиция добавлена к поставке быть не может" - и кидает меня снова в настройку выбора позиций.
Еще варианты есть ??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:21
Использовал ноту 412338 (в виде поставки EL для "Условия для независимой от заказа позиции" поменял 201 на 202), теперь позиция ELP добавляется (правда вручную) в поставку.
Автоматом так и не генерится (((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 09:07
Пн, май 15 2006, 11:16
Делал давненько, но сохранился документ, в котором зафиксировал основные моменты настройки:
1. Для видов поставок (в которых должна генериться позиция упаковки) установить генерацию позиций и изменить Условие для позиции без ссылки. Условие позиции без ссылки необходимо прописать: генерация разрешена для позиций тары (вид позиции lips-posar = ‘C’).
2. Определить два типа позиций (для исходящих и входящих поставок), генерируемых для упаковочных материалов. В качестве образца можно использовать: HUPM – для исходящих поставок, NCRZ – для входящих поставок.
3. Настроить выбор типов позиций для каждого вида поставки VERP-PACK- -*HUPM для исх. поставки и VERP-PACK- -*NCRZ для вх. поставки (*-созданная копия типов позиций).
4. Для вида упаковки определить параметр генерации позиции. У меня стояло "Генерация в первую упакованную поставку".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 11:48
А "условие для позиции без ссылки" в виде поставки – необходимо дописать самому или использовать стандартное?
Понимаю, что совсем наглость, но не могли бы Вы выложить код или скинуть на мыло (если надо чего дописывать)??
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 08:50
Стандартного условия не нашел.
Писал свое условие. Код следующий:
  if lips-posar eq 'C'.
    bp_subrc = 0.
  else.
    bp_subrc = 4.
  endif.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 16:35
Огромное спасибо! Заработало!
Резюме: Генерация позиций тары во входящей поставке:
1.В качестве генерируемой позиции тары во входящей поставке используем позицию типа NCRZ - ПрмщВозврСвязТары-CC, вид позиции C - Позиция тары (генерируется) – настройки в Сбыте.
2.В LE для типа позиции NCRZ делаем следующие изменения: в поле «Тип документа сбыта» вместо T по умолчанию ставим 7.
3.Создаем новое условие копирования для поставки (тр. VOFM – Условия копирования – Поставки), в которое вписываем код:
    bp_subrc = 0.
  else.
    bp_subrc = 4.
  endif.
Активируем условие
4.Прописываем данное условия в виде поставки (Отгрузка – Поставки -- Определение видов поставок, тр. 0VLK): Условия для независимой от заказа позиции = созданное условие
Теперь присваиваем типы позиций в поставке (например):
EL--VERP--PACK--нет--NCRZ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:44
Небольшая поправочка...
Условия для независимой от заказа позиции в виде поставки можно вообще убрать (остальные настройки остаются).
Теперь вот такой вопрос еще появился:
Например поз-я NCRZ - тара поставщика и должна сработать аналогично позиции ELP - то есть в заказе на поставку тары нет, в поставке она сгенерилась, но контировки и особого запаса не можем указать в поставке и вид движения для тары идет 501 вместо 501M.
Где в поставке можно прописать вид особого запаса M - МТУ поставщика??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 16:05
Посмотри тип позици заказа - там есть поле "вид особого запаса"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 14:03
Вид особого запаса в позиции (настройки в сбыте) пробовал ставить - не получается, когда создается поставка, там в поле Ос.запаса - пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 13:20
Пт, сен 03 2004, 14:49
При поднятой галке "Индикатор: дополнительная позиция" позиция ELP добавляется автоматически.
