Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Массовое изменение штатных должностей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:30
Вт, фев 27 2007, 12:10
В организации был выпущен приказ о переименовании штатных должностей, подготовлены соотв. доп. соглашения к трудовым договорам. В связи с этим возникает 2 вопроса:
1) Как правильно организовать переименование в системе -
a) создавать новые шт. должности с новыми названиями, привязать их к орг. структуре и произвести переназначение сотрудников к ним, а старые шт. должности ограничить
б) просто переименовать старые?
2) Имеются ли в системе готовые средства для массового изменения наименований или придётся делать всё вручную?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Полагаю, надо сделать так, как написано в приказе.
Если написано "1. сократить такую-тот шт. должность; 2. Ввести такую-то шт. должность", то надо ограничивать прежние и создавать новые.
Если написано "Переименовать", то будет достаточно изменить описание шт. должности.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 20:01
Во всех документах речь идёт о переименовании.
Но если действительно просто переименовать, то это переименование будет отражено в истории организации? И не возникнут ли проблемы с PA, например, при формировании документов типа формы T-2? Насколько критично исчезновение из истории работы сотрудника старого наименования шт. должности?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:18
Будет отражено.
Переименуйте шт. должность и установите период прогноза на дату ДО переимнования и ПОСЛЕ. Будет отображаться актуальное название.
И не забывайте обрабатывать это в самописных отчетах, если таковые имеются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 12:39
Спасибо, с переименованием стало понятно.
А как лучше массово произвести эту операцию? Написать пакетник для PO13 или PP01?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 15:13
Руками пусть вводят пользователи. Все равно же кому-то достанется вбивать названия новых шт.должностей.
Это входит в ваши обязанности? Это даже не тех. поддержка, а прямые обязанности юзеров.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 15:05
Большое спасибо за помощь!
