Текущее время: Пн, июл 06 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 00:05
А вы про какой экзит говорите? Модуль J_3RF_CLEARING_PROC из аддона ставит красное сторно и при ручном выравнивании.
А если Вы мне еще подскажите, где этот экзит проверить, буду Вам премного благодарна!
Это не user-exit, а OpenFI. Соответственно, смотреть в FIBF.
С технической стороны все равно с какой стороны документа ставить галочку "красное сторно". http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15672
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:32
Вс, мар 04 2007, 20:41
Уточните пожалуйста, в OpenFI ф.м. J_3RF_CLEARING_PROC для какого процесса настраиваеться (какой номер процесса)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:43
ИЛИ для решения задачи - Выравнивание открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов достаточно создать и сохранить запись с кодом продукта J3RFNEGP и кодом партнера J3RF и все этого достаточно. ИЛИ нужно к коду продукта J3RFNEGP и коду партнера J3RF настроить ф.м. J_3RF_CLEARING_PROC и процесс № XXXXXX. Я думаю что нужно, а вот какой номер процесса указть не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:55
Вт, мар 01 2005, 12:13
Только не в процессах. а в p&s. Событие 1020.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:00
Sntr написал:
а вообще, вроде бы, достаточно активировать продукт.
 Заголовок сообщения: Код проводки при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:48
Ср, фев 21 2007, 14:00
Добрый день,
хотела уточнить, а для версии 6.0 Ф.М J_3RF_CLEARING_PROC уже не работает? (если нет его в системе) и документ - рекомендацию для "Выравнивания открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов" нет возможности прочесть. И Нота послядняя для версии 5.0 Или просто никто не заморачивался данным вопросом больше?
Остатется только один метод - замещение, корректно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 00:50
Пт, дек 15 2006, 01:42
Посмотрите ноты 1116613 и 1116463. В 6.0 не надо OPEN_FI - надо просто активировать функциональность.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:37
Пт, июл 06 2007, 15:36
Не нравится мне как работает эта функциональность, например, существует дебитор с контрольным счетом в основной записи 62. Делаем на него счет-фактуру на услуги на сумму 1000 руб. с подменой счета на 76.
Проводка: Дт.76 1000
Электронная банковская выписка сделала входящий платеж от дебитора на сумму 900 руб., т.к. в основной записи дебитора указан счет 62, то проводка будет по счету 62.
Проводка: Кт.62 -900
При частичном выравнивании будет создан документ выравнивания:
Кт. кп(17) 76 -900 красное сторно
Дт. кп(07) 62 900
Как результат получает отсутствие оборотов по 76 счету, что не соответствует действитеьности.
Правильно было бы так:
Кт. кп(17) 76 -900
Дт. кп(07) 62 900 красное сторно
В итоге получим отсутствие оборотов по 62 счету...
Обычно созданная счет фактура имеет правильный контрольный счет, а входящий платеж может иметь некорректный.
На проектах создаю замещение на позицию: для вида документа выравнивания АВ и кода проводок 07 и 37 ставится "красное сторно"
Последний раз редактировалось Ales Вт, апр 01 2008, 09:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:18
Вт, сен 26 2006, 12:20
Ales написал:
Дт. кп(07) 62 900
Кт. кп(17) 76 -900
если счета ГК отличаются , кр сторно не должно проставляться... на сколько я знаю, так работает саповское замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:09
Вы ошибаетесь. Саповский функционал работает именно так как я описал и это меня не устраивает, собственно, об этом и был мой пост.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:26
Ср, сен 22 2004, 15:57
Ales написал:
Никто в САП ещё не выставлял этот баг?
Или они это за фичу считают))
