Текущее время: Пн, июн 01 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий при отпуске на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 18:05
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в тр. MIGO пользователи могли делать поступление только на конкретные СПП-элементы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 08:02
Вт, авг 17 2004, 11:21
Используй расширения MBCFC010, MBCF0002, MBCFC003 их там много, пропиши в них проверку с необходимой логикой и все делы!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий при отпуске на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 11:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то, все это можно разрулить через полномочия (так что с чистой совестью можешь возложить это дело на админов).
Ну а так для справки:
1. Создаешь поле для проверки полномочий, например МАТ_PSPNR, для ЭД МАТ_PSPNR (Тр.SU20).
2. Создаешь объект полномочий (включающий это поле) (Тр.SU21)
3. Создаешь полномочия - включаешь в них нужные тебе СПП (Тр.SU03)
4. Присваиваешь полномочия профилю
5. Профиль присваиваешь юзеру
Так что чисто админовская работа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:51
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это все конечно классно только потом же все равное надо где-то эти вещи проверить, так что объект объектом а в эзите его вызвать таки надо :P
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2004, 08:52
Ну да, конечно, юзера на authority-check само собой проверить надо ... это как-то я дефолтом подразумевал :)
Хотя, если стоит задача запретить движения материала для всех пользователей для определенных СПП, то лучше это сделать несколько по другому:
1. Создать пользовательский статус, который будет запрещать Орг.-экон. операцию "Движение материалов"
2. Присвоить этот статус проектам, по которым необходимо запретить движение материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 17:07
Пн, авг 23 2004, 07:48
И потом подхватишь геморрою по постоянному прописыванию этих самых полномочий с внедрением/закрытием проектов! :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 17:10
Kuzminsky 4.0B написал:
И вовсе никакого гемороя так как изначально это и есть цель вопроса и предложенного решения :P
