Текущее время: Вт, июн 23 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Проблема с выходным документом
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:08
Пт, май 05 2006, 09:25
Настроил вывод выходного документа. В спул документ идет а на печать нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:30
Чт, янв 27 2005, 06:51
В принтере.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:36
Чт, фев 15 2007, 11:30
А что хоть говорит при выводе на печать и спула? Ошибки какие-то выдает? или может принтер выбран не тот и печать в соседний отдел идет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:43
Вт, сен 07 2004, 15:52
Из спула тоже не печатает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:32
Vasiliy написал:
Из спула печатает. А принтер выбран правильно. Уже голову сломал в чем проблема
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:35
Причем настроено так чтобы печатало при сохранении. Так вот не печатает идет в спу. Если заходим например в мв90 ставим повторная обработка и все печатает
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:44
Ну, все правильно, даже если у тебя настроено, что "печатать при сохранении", то документ в первую очередь пойдет в спул!
Тебе надо в "Устройстве связи" по выходному документу указать "Немедленая печать". Тогда сразу при сохранении пойдет на принтер!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:46
Э-э нет это то я сразу проверил. Выходные документы много раз настраивал. Тем более только что настроил другой документ все нормально а вот с этип прблема
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:50
Ну, сам ведь понимашеь, что чудес не бывает... Есть логика системы, по которой она работает. А раз выходные документы настраивал не однократно, то проверь еще раз всю последовательность настройки - где-то чего-то не хватает все равно... А так сложно - вроде говоришь правильно, как и должно быть, но может все-таки где-то какую галку лишнюю поставил или наоборот...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:53
Вт, окт 04 2005, 10:21
В основной записи пользователя может нужно указать принтер по умолчанию, иногда помагает.
rosomann написал:
Это тоже проверил. К сожалению нет результата
