Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Тара в позиции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 16:38
Вт, авг 17 2004, 08:55
Есть условие "Тара в позиции". В схеме калькуляции настроено, как вводимое вручную. В закупочном документе есть "Тара в заголовке", но стоимость условия 0. Добавляем новую позицию, во вкладке "Условия" сразу появляется эта самая тара в позиции, причем с ненулевой стоимостью. Удалить-то это условие можно, но почему оно появилось? Анализ условий показал, что это условие якобы введено вручную, но это неправда, мы позицию добавили и условия не корректировали. Поделитесь, плз, своими соображениями, почему такое могло произойти.
 Заголовок сообщения: Re: Тара в позиции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 07:00
RoadRunner написал:
Убедитесь, что:
1. У вас используется именна та схема калькуляции, что вы имеете ввиду (т.к. был опыт когда парился правил, а на самом деле оказалось, что не ту схему правил :)
2. Если вам это условие в позиции не нужно - сделайте его только условием заголовка
3. Проверьте, может есть какие наработки (экзиты и т.п)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 09:00
1. Используется именно та схема калькуляции.
2. Условие нужно именно потому, что это тара в позиции. Можно было бы использовать тару в заголовке, но тогда это условие будет распространяться на все позиции заказа на поставку. А это не нужно.
3. Нет никаких экзитов, формирующих цену. Я пробовал найти закономерность - в этом заказе уже была позиция с тарой. Я думал, может, система запомнила весовой коэффициент (сумма поз./ст-ть тары) в одной из прошлых записей и сама рассчитала, но я ошибся...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 10:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
RoadRunner написал:
Ну проверь еще, может у тебя этому виду условия присвоена последовательность доступа - и именно она и отрабатывает, т.к. галка "Вводим.вручную" совсем не означает, что это условие добавляется только вручную. Очисти поле ПоследДоступа в настройке видов условий, и тогда уж точно оно у тебя появляться не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2005, 12:36
В том-то и дело, что последовательность доступа не присвоена. Но наш консультант сказал, что "система пытается нам помочь и угадать, нужна ли нам тара в этой позиции и какой должна быть сумма за эту тару". А еще он сказал, чтоб мы не морочили себе голову и удаляли это условие, если настройки позволяют это сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 06:49
RoadRunner написал:
Тогда кардинально поступите (если уж у вас это условие таким образом работает, что неизвестно почему появляется, и неизвестно как значение расчитывает) - удалите его из схемы калькуляции, а вместо удаленного создайте новое и используйте его - возможно с ним-то у вас не будет проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 10:30
Спасибо за участие.
Я думаю, не стоит условие удалять. Это, похоже, единичный случай. Надеюсь, повторения не произойдет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 11:30
RoadRunner написал:
Спасибо за участие.
еще вдогонку: можно в формуле обнулять это условие(конечно же только тогда когда оно отображается в 1 раз) и тогда удалять его не будет необходимости.
