Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Откуда система знает что подавать на вход шкалы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:41
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Привет всем! :D
Я только учус!
Подскажите а где в spro прописано что именно подавать на вход шкалы условия? Например количество заказанного материала или стоимость нетто или брутто. Я ведь так понимаю если создавать условие аргументом шкалы можно сделать можно сделать что угодно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 11:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
в настройке вида условия: подэкран Шкалы, поле СсылВелич
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 11:40
Хорошо, то есть если например ссылочная величина - шкала значений, то обязательно используется расчитанная до сих пор цена нетто?
А зачем нужна формула шкалы? Если захотим разнообразия? Например использовать не цену нетто, а цену нетто умноженную на коэффициент?
Последний раз редактировалось StillAtGo Вт, мар 27 2007, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 11:42
И еще вопрос, если у условия нет последовательности доступа, как система находит запись условия? Где это прописано для конкретного условия?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:08
стоимость, а не цена
типа того... прежде чем сравнить какое-то значение со шкалой можно с ним (этим значением) что-нить сделать. Но если ты только начинаешь, то лучше пока с формулами не заморачиваться
Нет последовательности, значит и нет доступа к записям условий - значит условие будет вводится либо вручную, либо рассчитываться по формуле. Есть еще возможность, если не найдены условия, копировать цену из заказа указанного в инфо-записи во вновь создаваемый заказ (регулируется с помощью ID параметра EVO)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:32
Тфу, ну да стоимость:oops:
Т.е. если в поле "Ссылочная величина" условия стоит "В - Шкала значений", то шкала расчитывается по стоимости нетто (расчитанной по схеме калькуляции до текущего уровня и счетчика) - никаких других стоимостей, например стоимость брутто здесь быть не может.
Аналогично если стоит ссылочная величина "С - шкала количеств" то шкала расчитывается именно по количеству заказанного материала (в СК для заказа на поставку) Интересно бы посмотреть где такая зависимость прописывается. Может в исходниках SAP ?:D
Прошу прощения за дотошность, просто хочу разобраться, а в голове пока путаница :cry:
