Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Вид движения 647 не поддерживает в данный момент управление СерНомерами
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:06
Пт, окт 15 2004, 13:44
Если более подробно - -----------------------------------
№ сообщения IO306
Diagnosis
With the help of * under the business operation, the entry in table T156S used here under movement type 647 defines that no serial numbers are supported here.
System Response
Termination of the transaction called up.
Кто-нибудь с таким сталкивался???
Можно ли подломать 647 ВДМ, чтобы он начал работать с серийниками или использовать другой (какой??) вид движения для перемещения завод-завод с поставкой???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:11
привет! А ты настраивал для этого вдв профиль сериализации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:04
Да там профиль серый (смотрел через OMJJ), и стоит там "****", из этого всего я понял, что сериализация для 647 - ограничение стандарта, руками для ВДМ его не поменяешь. Смотрел по нотам - пишут применяйте 2-х шаговый ВДМ, мне не хотелось бы. Вот я и подумал, что в принципе подломать-то можно, но страшновато - потом как-нибудь слетит все... Может быть еще какой ВДМ для перемещения завод-завод с обработкой серийных номеров.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:05
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:12
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:40
посмотри настройки здесь: spro-техобслуживание и ремонт оборудование - основные данные - технические объекты - управление серийными номерами
1. определение провилей серийников
2. определение атрибутов сериализации.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:29
Посмотрел и сделал настройки - не пошло...
Судя по тому, что в Идесе этих настроек вообще не было - думаю, функция довольно экзотическая. А вот в виде движения 647 поле релевантности серийному номеруу "засерено" и находится в разделе с пометкой "не изменяемо" - отсюда вывод - стандартом 647 заставить работать с серийником - никак. Выход - использовать 2-х шаговый ВДМ (641 или 643). Логику Сапа вообще не пойму - почему нельзя передавать серийники при одношаговом перемещении.... Натолкунлся еще на ВДМ 6AA - надо поковырять.
