Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Смена уровня партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:02
Возникла необходимость сменить уровень партии с "Партия ведется на уровне манданта" на "Партия ведется на уровне завода". Система делать это запрещает, пишет, что данный переход не предусмотрен. Если <я не знать русский языка> в табличке изменить значения, да удалить все старые партии (благо их не много), все ли будет нормально?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:53
Помоему так делать нельзя!
Уровень партий можно менять только по возрастающей. С уровня завод на уровень материала и на уровень мандант. А в обратном порятке нельзя!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:01
там же когда меняешь уровень партии запускается программа которая все партии просматривает и протеворечищие изменяет! Так что я не знаю простой табличкой точно не отделаешься :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:38
Вт, авг 17 2004, 08:58
Посмотри в САП нете, там есть нота по этому делу, плюс программа которая все это делает.
Смысл в том, что в стандартной установке R3 уровень партии установлен на уровне материала, а если надо на уровне завода :))
Вот и пришлось ноты рыть.
Я все это делал естественно без основных данных, хотя программа предустматривает вроде как и при наличии оных.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
 Заголовок сообщения: Вопрос легко решился с помощью 41715 ноты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:11
Вопрос легко решился с помощью 41715 ноты.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос легко решился с помощью 41715 ноты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 07:48
Пн, июн 27 2005, 19:55
Всем спасибо.
Подскажите, пожалуйста, возникали ли какие проблемы после перехода на другой уровень партии с помощью этой ноты?
Заранее спасибо.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 09:59
Ср, мар 21 2007, 17:32
Может кто-то уже делал это при наличии данных? Какой результат? Очень нужно.
