Текущее время: Пн, июн 01 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Позиция документа контроля счетов в таблице ACCTIT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2005, 10:12
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги ответьте, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой: в таблице ACCTIT в поле ZEILE должна заполняться позиция документа контроля счетов. На практике правильная позиция записывается не всегда. Вопрос: как сделать чтобы записывалась правильная позиция ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2005, 17:37
Чт, окт 21 2004, 11:26
Если речь идет о внутренней таблице в момент проводки, то пишется, сам на это "зашивался" и все работало и работает.
Видно этот номер позиции в момент бухгалтерского замещения, а не в момент экситов в MIRO.
Самое обидное, что после того, как проводка сделана в бух. документе в таблицах нет ссылки на позицию СФ, к которой она была сделана (пусть не ко всем позициям это можно сделать, но все-таки).
Если критично, готов посмотреть поточнее 11-го и дать кусок кода. :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 08:37
Был бы очень признателен. Честно говоря хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 10:01
Вот это у нас срабатывает в замещении FI.
TYPE-POOLS: MMCR.
TYPES: T_ACCIT_TAB TYPE TABLE OF ACCIT,
T_ACCCR_TAB TYPE TABLE OF ACCCR,
T_RSEG_TAB TYPE TABLE OF MMCR_DRSEG.
FIELD-SYMBOLS: <FS_ACCIT_TAB> TYPE T_ACCIT_TAB,
<FS_ACCCR_TAB> TYPE T_ACCCR_TAB,
<F_RSEG_TAB> TYPE T_RSEG_TAB.
DATA: ACCIT_LINE LIKE ACCIT,
ACCCR_LINE LIKE ACCCR,
RSEG_LINE TYPE MMCR_DRSEG.
ASSIGN ('(SAPLMRMP)xaccit[]') TO <FS_ACCIT_TAB>.
CHECK SY-SUBRC = 0.
ASSIGN ('(SAPLMRMP)xacccr[]') TO <FS_ACCCR_TAB>.
CHECK SY-SUBRC = 0.
ASSIGN ('(SAPLMR1M)ydrseg[]') TO <F_RSEG_TAB>.
CHECK SY-SUBRC = 0.
LOOP AT <F_RSEG_TAB> INTO RSEG_LINE.
LOOP AT <FS_ACCIT_TAB> INTO ACCIT_LINE
WHERE URZEILE = RSEG_LINE-RBLGP.
* код обработки позиции входящего СФ
ENDLOOP.
MODIFY <F_RSEG_TAB> FROM RSEG_LINE.
ENDLOOP.
Надеюсь, что помог...
