Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Песок (из кариеры) ...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 15:42
Чт, авг 26 2004, 11:11
Всем доброго дня,
Следующая ситуация: у компании есть бумага на основе которой можно взять песок с определнного участка, все расходы она оплачивает самостоятельно (транспортировка, бульдозер и так далее). Вопрос: как можно регистрировать данный песок (только не спрашивайте как они делают сейчас) в системе САП?
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 22:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если песка можно брать неограниченное количество (а цена известна, со всеми надбавками), можно использовать пайплайн-материал, а потом в конце месяца (или любого другого периода) рассчитывать задолженность через MRKO.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 06:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
pipeline, но только если "транспортировка, бульдозер и так далее" не будут входить в стоимость песка, а будут списываться в расход.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:42
В том то и дело что песок Free of Charge а бульдозер и транспортировка хотят ставят на материал ... .
На самом то деле вопрос решился: удалось посмотреть бумагу, после чего удалось узнать где этот песок сейчас, оказывается на балансе (NNNNNNNNNNN метров кубических), а дальше все просто.
Спасибо за отклики
Олег
