Текущее время: Вс, дек 21 2025, 13:42
 Заголовок сообщения: Входящая поставка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 12:50
Вт, сен 27 2005, 11:32
Всем добрый день.
Появилось несколько вопросов.
1. Создаю заказ на поставку, в нем указываю подтверждение "Входящая поставка". Создаю входящую поставку через VL31N. Провожу вх. поставку. Смотрю заказ на поставку закладку "Подтверждения" а там пусто... а по идее там должны показываться вх. поставки созданные к заказу. Не подскажите куда надо смотреть чтобы настроить данный функционал?
2. Этот вопрос некоторым образом вытекает из первого.
При формировании счет фактуры (тр. MIRO) указать в качестве ссылочного документа вх. поставку нельзя. ИЛИ все же как то можно?
Пока что получилось сформировать счет фактуру по № накладной, который указал при приходывании вх. поставки через тр. MIGO (в самой вх. поставке это сделать не удалось :(, хотя было бы неплохо...). Но к сожалению это не совсем то что хотелось бы...
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
В закладке подтверждения поставка быть должна, вроде как ничего дополнительного для этого делать не надо. Полистай, может ты не ту позицию смотришь :D
В miro в качестве ссылки можно указать "Накладная" и номер вх. поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
rosomann написал:
...В miro в качестве ссылки можно указать "Накладная" и номер вх. поставки.
+ в поставке, в заголовке, можно указать номер трансп.накладной и соответственно в МИРО тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:16
В том то и странность... у меня в заказе только одна позиция, и вх. поставку я тоже создаю со ссылкой на заказ по этой позиции... однако ж не подтягивается...
версия системы 5.0
а в MIRO номер вх. поставки отказывается воспринимать..... возможно из-за того что в заказе ссылки на вх. поставку нет...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:31
Чт, авг 26 2004, 11:11
Подверждения (и все что с ними связанно) проверил?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:38
Привет. Накати ноту 1002238 и будет тебе счастье с закладкой "подтверждения". Сам на той неделе полдня убил на решение этой проблемы :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:39
Пт, мар 30 2007, 10:43
Может ты не обновил заказ ? Поступление в истории есть ?
Посмотри документ ПМ ... в нём должна быть ссылка на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:43
Сравнил настройки с версией 4.7 все идентично... заказ обновлял...
За ноту спасибо :), щас буду искать....
 Заголовок сообщения: фактурирование по вх поставке или по накладной
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:30
Вт, май 23 2006, 07:00
OlegDm написал(а):
rosomann написал:
О, топик как раз в тему. Подскажите плз,
1) Как в MIRO Сделать фактурирование со ссылкой на вх поставку, о котором вы написали? У меня в списке объектов на которые можно ссылаться ее нет. Нужны ли какие то настройки для этого ?
2) Пробовал решить проблему по другому и(как вы здесь и советовали) фактурировал по номеру трансп. накладной и просто по номеру накладной.Однако там проблема в том, что по трансп накладной для фактурирования подтягиваются только позиции доп затрат, а при фактурировании по накладной - только материальные позиции. А мне нужно и то и другое. Как и то и другое отфактурировать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 05:40
Ну что, коллеги? кто-то может прокоментировать/пояснить слова процитированных профи ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 07:24
Да что тут комментировать - здесь все сказано: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
 Заголовок сообщения: Сделал по хелпу
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 10:15
Прочитал в хелпе это, обрадовался:
Позиции счета-фактуры можно ограничить по следующим объектам:
· Заводы
· Поставки
· Возврат материала
· Временные периоды
Проверил. На деле нашел только воможность ограничить отбираемые позиции по дате документа поступления (это как раз делается в доп. критериях присвоения в строке с названием "Поставки")
Никакой возможности отфактурировать позиции(материальные+доставка) действительно по входящей поставке или любым атрибутам ее заголовка я не нашел.
Я что то не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:04
Я бы еще рассмотрел компромисный вариант фактурирования с выбором позиций по номеру ПМ. Но тоже такой возможности не вижу. Подскажет кто нибудь ?
ЗЫ: может уже в отдельную тему пора переносить вопрос :)
