Текущее время: Ср, июн 24 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Мелкий ремонт
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:23
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Подскажите, как лучше реализовать мелкий ремонт. На складе, при комплектации обнаружена поломаная деталь. Решено переместить ее в рем. цех и там докрутить. Ремонт обошолся в 20 евро. Затем деталь вернули и скомплектовали под заказ.
Как правильно отразить эти 20 евро, да и еще положить их на стоимость запаса. В голову проиходит идея с контролинговым заказом, но только приходит :D потому как использовать его мыслей нет.
Понимаю, что вопрос контролинговый, но все же, с таким наверное сталкивались.
Никакого ТОРО или техкарт нет, нужно реализовать схему по максимуму простой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:52
Пт, фев 04 2005, 15:56
ну по хорошему и надо пользовать контролинговый заказ, в нем прописывается ОС, которое надо будет "удорожать".проблем никаких - все стандартно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:53
OC это что? Осоновное средство? В моем случае деталь не основное средство. Следовательно капитализироваться не должно. Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:55
rosomann написал:
правильно понял.ну самое простое это просто скинуть издержки на косты соответсвующие и все.тебе короче лучше контролеров спросить либо своих либо на фруме - они лучше посоветуют.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий ремонт
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
rosomann написал:
Всем привет!
Если не использовать РМ и РР заказы, то остается СО производственный заказ:
1. Создается СО-производственный заказ на твой материал
2. Списывается на него сам дорабатываемый материал
3. Списываются услуги по доработке
4. Приходуем с заказа доработанное изделие
5. Рассчитываем заказ
Пункты 2 и 4 желательно конечно проводить из/в разные партии (чтоб как-то различать материал до и после доработки)
После выполнения п.5 (если материал имеет управление ценой - СКЦ) стоимость как отпущенного материала, так и услуг по обработке окажется на доработанном изделии.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Всем привет!
Ну если совсем мелкий может, тогда дооценкой материала на 20 евро обойтись...
