Текущее время: Вс, июн 28 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Обработка давальческого материала - побочный продукт
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:58
Здравствуйте!
1. Создали заказ на поставку для получения бензина -150 т. в качестве компонентов указываем: нефть-200 т., и побочный продукт мазут-50 т (количество со знаком минус).
2. Создаем проводку переноса из свободно используемого запаса в давальческий, 541 вдв к заказу на поставку.
3. Ввод поступления материала со ссылкой к заказу на поставку.
Системы выдает сообщение: "Стоимость движения материала является отрицательной"
Подскажите пожалуйста, как разрешить данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 15:41
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вообще-то в данной схеме все работает без лишних настроек.
А что значит "проводку переноса 541 Вдв к заказу"? Вроде как эта проводка сама по себе выполняется.
И проверьте, какие виды движений система предлагает при ПМ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 06:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Надо бы сравнить стоимость нефти и мазута (общая стоимость мазута однозначно не должна превышать стоимости нефти). Если активирован ML, сделать то же самое и в паралельной валюте, поскольку такая ошибка по 2 валюте при активированном ML нет-нет да бывает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 06:41
При поступлении система предлагает виды движения: 101-поступление основного материала, 545-поступление побочного материала (PS: хотя в хелпе предлагают 544 вдв, наверное это ошибка), и расходный вдв -543. (Проводка переноса 541 вдв выполняется автоматически).
:? не могу предположить в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 07:08
Пт, сен 24 2004, 07:48
При 545 в.д. стоимость поступления мазута больше чем стоимость нефти ,отданной на переработку.
Глянь какую сумму в ВВ вводят ,когда мазут на склад переработчика ложат.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:11
А стоимость материалов откуда берется, из ОЗМ?
Потому что в заказе на поставку мы указываем стоимость за услуги (переработку), я хотел бы на "пальцах" просчитать, откуда отрицательная сумма тянется.
PS: Олег, извините за глупый вопрос, а где можно активизировать ML?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Илья, а ты уверен, что у тебя отрицательное количество побочного продукта (типа производимый) в заказе не влечет отрицательную сумму? У меня такое ощущение, что такие феньки можно делать только в рамках спецификации. Непосредственно в заказе все должно быть положительное, на мой взгляд...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:21
2 Ильюха:
Здесь как формируется цена: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Регистр материала - это не просто какая-нибудь так себе настройка - решения об активации должно приниматься только в том случае если это действительно необходимо - все настройки в контроллинге.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 14:32
2 Admin
Да нет, если он указал эти позиции в компонентах, то именно так и делается, другое дело, что возможно и правда у него стоимость побочного продукта получается больше стоимости переработки+стоимость нефти. Отсюда и отрицательная стоимость движения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:35
Спасибо всем большое за помощь!!! :)
Проблему решили!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:44
Пн, авг 08 2005, 15:50
Если б еще поделился решением - цены бы тебе не было!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 14:55
1. Создаю заказ на поставку (L): указываю основной материал, который мне нужно получить, например Бензин -10 т, в этой же позиции указываю стоимость за переработку 1 тонны. В компонентах указываю Нефть сырую, например 15 т, и побочный материал, например Мазут 5 т (со знаком минус);
2. Проводка переноса нефти сырой в давальческий материал. (транзакция ME2O вдв 541-авт);
3. Поступление материала к заказу на поставку вдв-101 основного продукта (бензина), поступление побочного продукта (мазута) 545 вдв-авт.
Ошибка возникала из-за того что сумма побочного продукта превышала сумму сырой нефти, :) (о чем и говорили выше). Например, если бы я увеличил количество мазута, то сумма соответственно повышается в результате чего возникает отрицательная сумма. Оценка побочных продуктов выполняется по цене, указанной в основной записи материала.
