Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 07:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
Коллеги! Много у кого спрашивал! Спрошу теперь у вас :D
1) Сталкивался ли кто либо из вас с применением BAPI-модуля
BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE и если, да то какие косяки
вы выловили в процессе его использования?
2) Чем принципиально отличаются две транзакции MR21 и MR22, ведь там и там конечный результат - изменение цены?
B HELP не посылать :D уже был - там почему-то тока про MR22 написано :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
на АБАП-форуме помниться была уже это тема ( об BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE).
А насчет MR21 и MR22 так здесь есть на мой взгляд следующие, имеющие практическое значения, отличия:
1. MR21 - изменяет цену, а MR22 - дебетует/кредитует стоимость. Т.е. если нужно скорректировать стоимость запаса с точностью до копейки сделать это можно будет (в большинстве случаев) только через MR22
2. MR21 - позволяет изменять цену материалов со стандартной ценой, MR22 - нет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:38
Как же помню помню :D Вас забыть нельзя :D
Вот насчет изменения с помощью MR21 цены материалов с кодом управления S не уверен. Почему-то работает тока для V как MR21 так и MR22. А с кодом S можно изменить цену через MM02. Поправьте если я не прав канечна?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:45
Изменение цены: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Дебетование/кредитование: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:00
Вы мне выложили механизм изменения цен - эт я видел :D Вы мне вот что скажите, почему при изменении суммы материала с кодом S+1 изменяется тока кумулятивный запас, а итоговое сальдо как было так и осталось?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:13
что такое S+1? и как может быть изменен кумулятивный запас при переоценке?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:52
Поясняю: S - код управления ценой
1 - единица цены.
У нас такая терминология - извините за кривоту........
Насчет изменения кумулятивного запаса может совсем некорректно выразился скажу по-другому:
Запускаю транзакцию MR22 для материала к примеру 0000001 с кодом управления S у которого количество 1 сумма 1. ВВожу количество 1 сумму 2 и сохраняю. Запускаю транзакцию CKM3 и вижу такую картину:
    КОЛИЧЕСТВО ЕИ ОЦЕНКА ЦЕНОВРАЗНИЦА ФАКТЗНАЧ ЦЕНА
    нач.зн 1 T 1 0 1 1
    проч.ув 0 Т 0 2 2
    кум.зап 1 Т 1 2 3 1,5
    ит.сальдо 1 Т 1 0 1 1
Сумма кумулятивного запаса изменилась, а сумма итогового сальда не изменилась и цена соответственно тоже.... А для V нармально...... Почему так работает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:04
так я ж уже ссылки давал - изменить цену материала со стандартной ценой можно (если говорим о MR21 и MR22) только с помощью MR21 (и то не во всех случаях - если активирован ML, то это еще зависит и от кода исчисления цены). Речь идет именно о цене, а не стоимости. MR22 же изменяет стоимость, но только материалов со среднескользящей ценой.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:30
С различием между MR21 и MR22 более менее стало ясно.
OlegDm написал(а):
MR22 - дебетует/кредитует стоимость. Т.е. если нужно скорректировать стоимость запаса с точностью до копейки сделать это можно будет (в большинстве случаев) только через MR22.
А часто ли такое бывает, что нужно скорректировать стоимость запаса с точностью до копейки? Все равно, OlegDm, не понимаю зачем нужна
транзакция MR22, если можно делать все с помощью MR21?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:41
ROKO написал:
...А часто ли такое бывает, что нужно скорректировать стоимость запаса с точностью до копейки? Все равно, OlegDm, не понимаю зачем нужна
Простой пример есть 1000 шт. материала А общей стоимостью 7700 у.е. (т.е. цена - 7,70 у.е.). Однако выясняется, что кто-то где-то когда-то забыл провести некую сумму (скажем затраты по доставке 1000 шт. в сумме 77 у.е) и общая стоимость должна быть 7777 у.е. Как ты сделаешь это с использованием MR21 (про доп.фактуры и прочее забудем)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 12:41
OlegDm написал(а):
ROKO написал:
Достаточно красноречивый пример, буду знать, спасибо. :D Ну а теперь сначала для чего я вообще это спрашиваю.... :D У нас сложилась такая ситуация что появились материалы с разной ценой в валютах КЕ и БЕ как с управлением ценой S так и c V. Встал вопрос как равнять? Как по вашему, OlegDm, как лучше всего это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 13:11
у нас для такого случая пакетник есть, ну а вы вроде как с БАПИ-шкой которая в теме обозначена разобрались.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 13:32
ДА ВОТ НАСЧЕТ БАПИ ДУМАЮ ПОКА, ВРОДЕ ЛУЧШЕ ТОГО ЖЕ ПАКЕТНИКА И В ИГРУШЕЧНОМ МАНДАНТЕ СЕБЯ ХОРОШО ПОКАЗАЛ. НО ВОТ САПОВСКИЙ ФЛАГ МЕНЕ СПАТЬ НЕ ДАЕТ
* Im Standard deaktiviert
  error_flag = 'X'.
  IF ( NOT error_flag IS INITIAL ).
    EXIT.
  ENDIF.
ХОЧУ НЕМНОГО ПОДНАБРАТЬСЯ ИНФЫ :D ОТ УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ, ДА ЗАОДНО ФИЗИКУ "ПОЩУПАТЬ"
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 10:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
ROKO написал:
И правильно не дает... как вариант задай вопрос на сервис сапа по поводу этого ФМ. А по поводу пакетника если нормально написано то вызываешь его как тот же ФМ и не паришься...
